ISDN stören (Telekommunikation)
verfasst von Stabilo, 03.09.2013, 15:32 Uhr
» » Hey,
» » danke für deine Antwort. Das mit den Datenübertragungsprotokollen war
» mir
» » schon etwas klar. Ist es möglich, dass durch eine Starktstromleitung ein
» » Feldbus so beeinflusst werden kann, dass ohne Induktionsschutz kein
» Betrieb
» » möglich ist? Also schlicht und ergreifend am anderen Ende nichts
» ankommt,
» » weil die induzierte Spannung so hoch ist?
» das hängt von vielen Faktoren ab, ist aber grundsätzlich möglich. Wobei es
» allerdings so ist, das nicht "nichts" ankommt, sondern der Empfänger
» einfach nicht in der Lage ist, das Signal auszuwerten. Wobei die
» Störspannung natürlich so hoch sein kann, dass der Empfänger praktisch "zu"
» ist und im Extremfall beschädigt werden kann.
» » Eine Beeinflussung, wo Bits vertauscht, gelöscht etc. werden ist durch
» eine
» » Starktstromleitung auch möglich, aber eher unwahrscheinlich, richtig?
» Ein "Vertauschen" wäre nur dann möglich, wenn die Signalform der Störung
» mit den Nurzsignalen mehr oder weniger identisch ist. Ín der Realität
» überlagern die Störsignale die Nutzsignale - ein Fehler tritt erst dann
» auf, wenn der Leitungsempfänger durch die Störungen z. B. einzelene Bits
» falsch interpretiert. Störungen können über die Amplitude oder die Zeit
» diskriminiert werden. Das hängt dann von der elektrischen Spezifikation
» des Busses ab (Störabstabstand usw.).
» Viele Grüsse
» Hartwig
Hast du diesbezüglich noch Internetseiten, wo das nochmal erklärt wird?
ISDN stören - Stabilo, 03.09.2013, 14:17 (Telekommunikation)
ISDN stören - Hartwig(R), 03.09.2013, 14:28
ISDN stören - Stabilo, 03.09.2013, 14:40
ISDN stören - ???, 03.09.2013, 15:01
ISDN stören - Hartwig(R), 03.09.2013, 15:09
ISDN stören - xy(R), 03.09.2013, 16:05
ISDN stören - Hartwig(R), 03.09.2013, 21:46
ISDN stören - xy(R), 03.09.2013, 23:14
ISDN stören - Hartwig(R), 04.09.2013, 00:27
ISDN stören - Hartwig(R), 03.09.2013, 15:01
ISDN stören - Stabilo, 03.09.2013, 15:32
ISDN stören - Hartwig(R), 03.09.2013, 21:56
ISDN stören - bigdie(R), 04.09.2013, 00:10
ISDN stören - otti(R), 04.09.2013, 08:38
