Schaltung für LED (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig(R), 02.09.2013, 19:45 Uhr
es gab ja schon einige Vorschläge. Die Lösung mit dem Goldcap (das sind die Kondensatoren, die z. B. in Fahrrad-Rücklichtern für das Standlicht sorgen!) hört sich gut an, hat aber einen Pferdefuss: Du sagst, der Generator Deiner Turbine liefert 4mA. Gehen wir mal davon aus, dass das Gleichstrom ist und die Urspannung (EMK) so bei 6V mindestens liegt. Dann hätte dieser Generator einen Innenwiderstand von 1500 Ohm.
Gehen wir ferner davon aus, dass das ein Goldcap mit 1F ist (5.5V). Du brauchst 5V. Die Zeitkontante ist t=RxC, nach deren Ablauf ist der Kondensator zu 63% (der EMK) geladen. Das wären etwa 3.8V - Eine weisse LED mit Vorwiderstand würde da gerade leuchten. Nur bis Du die 3.8 V hast, dauert es 1500 Ohm x 1F = 1500s. Die Turbine muss also 25 Minuten Laufen, bis das Licht angeht:-( . Nun ja, vielleicht brennt die LED ja etwas eher....
Praktisch bedeutet das, dass Du evtl. mit einem normalen Elko von einigen mF hinkommst. Der ist etwas billiger und vor allem gibt es die mit deutlich höheren Spannungen, 25V könntest Du z. B. nehmen. Du brauchst dann wahrscheinliche keine Spannungsbegrenzung. Du musst allerdings darauf achten, dass bei maximal möglicher Laufzeit und Drehzahl der Turbine die LED nicht durch zu hohe Ladung des Elkos durchbrennt (im Leerlauf ohne LED messen). Kondensator und Vorwiderstand dann so bemessen, dass nach den geforderten 20s die LED noch hell genug ist. Schalten kannst Du dann noch mit einem Transistor.
Oder - wie von xy vorgeschlagen - die LED direkt mit den 4mA betreiben. Wenn die 4mA der Kurzschlusstrom des Generators sind, entfällt der Vorwiderstand. Sollten die 4mA so nicht zustande kommen, kann das ein Indiz sein, dass der Generator nicht genug Spannung liefert, um die Schwellspannung der LEDs zu erreichen (Spannungsabfall am Innenwiderstand!).
Aber wie gesagt - es ist alles eine Frage Deiner Anwendung!
Viel Erfolg
Schaltung für LED - Philfr, 02.09.2013, 15:03 (Schaltungstechnik)
Schaltung für LED - xy(R), 02.09.2013, 15:13
Schaltung für LED - hws(R), 02.09.2013, 16:46
Schaltung für LED - tts, 02.09.2013, 16:42
Schaltung für LED - olit(R), 02.09.2013, 18:02
Olit please - Torro(R), 02.09.2013, 21:24
Olit please - olit(R), 02.09.2013, 21:51
Schaltung für LED - Hartwig(R), 02.09.2013, 19:45
Schaltung für LED - olit(R), 02.09.2013, 20:18
Schaltung für LED - bigdie(R), 02.09.2013, 20:36
Schaltung für LED - Hartwig(R), 02.09.2013, 20:47
Schaltung für LED - bigdie(R), 02.09.2013, 20:56
Schaltung für LED - olit(R), 02.09.2013, 21:01
Schaltung für LED - bigdie(R), 02.09.2013, 21:19
Schaltung für LED - olit(R), 02.09.2013, 21:36
Schaltung für LED - bigdie(R), 02.09.2013, 21:48
Schaltung für LED - olit(R), 02.09.2013, 21:59
Schaltung für LED - Hartwig(R), 02.09.2013, 20:40
Schaltung für LED - olit(R), 02.09.2013, 20:56
