Rechteckstrom (Elektronik)
verfasst von Grummler, 31.08.2013, 10:14 Uhr
» » Hallo Zusammen!
» » Ich hätte mal eine Frage. Liese sich der Wechselstromwiderstand auch
» » mittels einem Rechtecksignal messen? Wenn nein warum nicht? Aufgrund des
» » Spektrums, oder bin ich am falschen Dampfer?
» » Vielen Dank für eure Hilfe
» » bg
» » Patrick
» Hier ist ein Beispiel wie man den Widerstand mittels Rechteck
» Wechselspannung messen kann.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=189404&page=1&category=all&order=time
» Obwohl der TL062 hier schon an seine Grenzen stößt.
» Schlisst man direkt an Pin 2 vom TL062 ein Oszilloskop an, sieht man beim
» Flankenwechsel einen kleinen Ausschlag. Der TL062 kann nicht schnell genug
» nachregeln. Obwohl er ein GBP von 1Mhz hat. Bei der eingestellten
» Verstärkung von rund 3 könnte er eine Sinusspannung von 300 kHz verstärken.
» 60 kHz Rechteck ist das Maximum was man der Schaltung zutrauen kann. Den
» Rechteckflanken kann er natürlich nicht unverzögert folgen.
» Da die Schaltung aber mit null Ohm und einem Präzisionswiderstand von 10
» Ohm abgeglichen ist, arbeitet sie sehr präzise.
Falsche Richtung. Er will den Wechselstromwiderstand messen. Bei dem ESR-Messgerät will man das aber grade nicht. Deshalb die möglichst hohe Frequenz.
Rechteckstrom - Patrick, 30.08.2013, 18:09 (Elektronik)
Rechteckstrom - Kendiman(R), 30.08.2013, 19:07
Rechteckstrom - schaerer(R), 30.08.2013, 22:42
Rechteckstrom - olit(R), 31.08.2013, 10:02
Rechteckstrom - Grummler, 31.08.2013, 10:14
Rechteckstrom - olit(R), 31.08.2013, 10:19
Rechteckstrom - Patrick, 31.08.2013, 16:27
Rechteckstrom - Thomas Kuster, 31.08.2013, 17:01
Rechteckstrom - tts, 01.09.2013, 12:00
Rechteckstrom - xy(R), 01.09.2013, 12:59
