Frage wegen MOSFET (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 28.08.2013, 23:03 Uhr
» Ich möchte mit meinem Mikrocontroller einen LED Streifen schalten. Der
» Mikrocontroller gibt auf dem Output PIN 5V ab und der LED Streifen braucht 12V.
Ja, indem man die 12V des LED Streifens per FET über den 5V Ausgang des µPs schaltet.
Beispielschaltungen gibt es in jedem µC Forum.
Den Minus-Anschluss des Streifens über den GET auf Masse schalten - z.B.
» Dann mein zweiter Gedanke war, zwischen den Output-PIN und das Gate des
» MOSFETs ein 10k Ohm Poti zu schalten, um den LED Streifen zu dimmen.
Nein, ein FET ist sehr hochohmig am Gate. Ein 10k Widerstand würde dort keinen Effekt haben (außer evtl Schwingneigung je nach FET und Leiterbahnführung.)
Und zwischen FET und LEDstreifen würde ein übliches Poti sofort durchkokeln.
Da sollte man die Dimmerfunktion in den µC verlegen und dort eine PWM realisieren.
hws
Frage wegen MOSFET - Peter30(R), 28.08.2013, 21:30 (Elektronik)
Frage wegen MOSFET - hws(R), 28.08.2013, 23:03
Frage wegen MOSFET - xy(R), 29.08.2013, 07:14
