Probleme bei 24V AC Stützsteuerung (Schaltungstechnik)
verfasst von StephanP(R), 25.08.2013, 22:27 Uhr
» Falls die Leiterplatte schon fertig ist, kannst Du ja die Widerstände
» verkleinern. Ststt 470 220 Ohm, und die 330 auf 270 verringern. Dann sollte
» es erst mal funktioneren.
Danke! Das werde ich wohl als erstes versuchen.
Aber, um es vllt. auch zu verstehen nochmal rekapituliert: die 330 auf 270 verringern, damit insgesamt genug Strom für LED und IR-LED zur Verfügung steht? Und die LED begrenzt die Spannung weiterhin auf 2,2V... somit ist 1V noch immer für den Vorwiderstand des SSR und mit 220 Ohm kommt man auf knapp 5mA. Hab ich das richtig widergegeben? :-)
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 16:47 (Schaltungstechnik)
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - hws(R), 25.08.2013, 18:30
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 20:53
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - bigdie(R), 25.08.2013, 21:14
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - bigdie(R), 25.08.2013, 18:33
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - XP Fan(R), 25.08.2013, 20:02
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 21:18
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - xy(R), 25.08.2013, 21:25
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 21:34
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - xy(R), 25.08.2013, 21:42
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 21:55
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - xy(R), 25.08.2013, 20:10
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 21:14
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - xy(R), 25.08.2013, 21:17
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 21:32
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - xy(R), 25.08.2013, 21:40
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 21:46
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - bigdie(R), 25.08.2013, 21:22
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 21:41
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - bigdie(R), 25.08.2013, 21:51
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 22:07
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - Gerd(R), 25.08.2013, 22:13
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 22:27
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - bigdie(R), 25.08.2013, 22:13
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - XP Fan(R), 25.08.2013, 22:18
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - bigdie(R), 25.08.2013, 22:21
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 22:31
