Probleme bei 24V AC Stützsteuerung (Schaltungstechnik)
verfasst von StephanP(R), 25.08.2013, 16:47 Uhr
Hallo zusammen!
Ich habe Probleme bei der Steuerung von 24V AC Schützen.
Hintergrund: Es sollen 6 Schütze unabhängig voneinander geschaltet werden. Die Schütze werden mit 24VAC betrieben.
Bisheriges Vorgehen: Die Steuerung übernimmt ein BeagleBone (BB). Das BB hat reichliche GPIOs, von denen 6 benutzt werden, um die Schütze zu schalten. Die GPIOs sollen nicht direkt belastet werden. Daher kommen Transistorschaltungen zum Einsatz. Ein Transistor schaltet ein Solid State Relais, dass dann die 24VAC auf den Schütz gibt. Ich habe das Schaltbild beigefügt.
Ich habe eine Testschaltung zusammengelötet, die zu meiner Zufriedenheit funtkioniert hat. Daraufhin habe ich eine Platine mit 6 gleichen Schaltungen und BeagleBone-Headern entworfen, fertigen lassen und selbst bestückt.
Das Problem: Leider funktionieren nur 4 der 6 Relais, so wie ich das gewollt hab,. siehe: http://youtu.be/5yiceOrfvFM . Die 2, die nicht so tun wie sie sollen, vibrieren, machen Geräusche und schalten fluktuierend, siehe: http://youtu.be/9P7xhbd6JEQ .
Fehlerhaft sind die im Schaltplan mit Court1 und Court5 beschrifteten Schaltungen. Getestet habe ich mit dem selben Relais für alle Schaltungen. An Court1 habe ich auch schon C1 ersetzt, hat aber nichts geholfen.
Kann mir jemand helfen, das Problem zu lösen? Ich bin noch Anfänger in dem Bereich und dankbar für jede Hilfe.
Ich habe auch noch ein Platinenlayout angehängt, falls es hilfreich sein sollte.
Schöne Grüße,
Stephan
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 16:47 (Schaltungstechnik)
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - hws(R), 25.08.2013, 18:30
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 20:53
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - bigdie(R), 25.08.2013, 21:14
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - bigdie(R), 25.08.2013, 18:33
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - XP Fan(R), 25.08.2013, 20:02
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 21:18
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - xy(R), 25.08.2013, 21:25
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 21:34
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - xy(R), 25.08.2013, 21:42
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 21:55
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - xy(R), 25.08.2013, 20:10
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 21:14
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - xy(R), 25.08.2013, 21:17
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 21:32
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - xy(R), 25.08.2013, 21:40
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 21:46
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - bigdie(R), 25.08.2013, 21:22
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 21:41
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - bigdie(R), 25.08.2013, 21:51
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 22:07
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - Gerd(R), 25.08.2013, 22:13
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 22:27
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - bigdie(R), 25.08.2013, 22:13
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - XP Fan(R), 25.08.2013, 22:18
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - bigdie(R), 25.08.2013, 22:21
Probleme bei 24V AC Stützsteuerung - StephanP(R), 25.08.2013, 22:31
