24V Signal auf RS-232 Eingang (Elektronik)
» Du kannst auch einen Ausgang der RS232 auf 1 schalten, damit gehst du auf
» den Optokopplerausgang+ und vom anderen Pin des Optokopplerausgangs gehst
» du auf einen Eingang der RS 232 schnittstelle.
Überleg nochmal.
Optokoppler geschlossen -> die "1" liegt am "anderen Pinchen" an.
Optokoppler geöffnet -> das "andere Pinchen" hängt in der Luft. Bräuchtest dann einen PullDown nach MINUS.
Bei manchen RS232 Eingängen reicht zwar 0Volt als low, aber lt Spezifikation ist der Bereich von -3V..+3V undefiniert.
Und die RS232 invertiert üblicherweise das Signal.
hws
24V Signal auf RS-232 Eingang - Egon, 22.08.2013, 16:29 (Elektronik)
24V Signal auf RS-232 Eingang - hws
, 22.08.2013, 19:10
24V Signal auf RS-232 Eingang - Egon, 23.08.2013, 10:38
24V Signal auf RS-232 Eingang - bigdie
, 23.08.2013, 07:44
, 23.08.2013, 12:52
24V Signal auf RS-232 Eingang - Egon, 23.08.2013, 13:31
, 23.08.2013, 13:37
, 26.08.2013, 16:15
