Tagfahrlicht unterbrechen - Modellauto-Audilicht (Schaltungstechnik)
» » » » Ich möchte also erreichen, dass bei Aktivierung des Blinkers das
» » » » Tagfahrlicht für diese Zeit unterbrochen wird - und das möglichst
» » » einfach.
» » » Schalter, 1*UM.
» » Hey, danke für die schnelle Antwort.
» » Mit dem Begriff kann ich leider so nichts anfangen, kannst du das noch
» » etwas näher erklären?
» » Vielen Dank!
» Ich muss vielleicht noch hinzufügen, dass das Ganze "automatisch", also
» ohne, dass ich einen Schalter umlegen muss passieren soll.
» Das Modellfahrzeug bekommt, wenn es an ist wie ein echtes FZ Dauerstrom für
» das Tagfahrlicht und es bekommt bei Lenkeinschlag per Relais Stromimpulse
» für den Blinker, ich möchte also an diesem Punkt ansetzen und hier das
» Tagfahrlicht für die Dauer des Blinkens deaktivieren - wie in dem Video von
» Audi gezeigt.
Hi,
Nun, die Blink- bzw. Leuchtsequenzen würden mit einem Microcontroller zu lösen gehen.
Ich nehme an, das Modellauto wird per Funk ferngesteuert.
Du erwähntest den Radeinschlag, dass dann die Blinksequenz durch diesen eingeschaltet würde.
Ist das wirklich so? oder sollte das Licht, Blinker nicht doch extra
über einen eigenen Kanal (meine jetzt durch Schalten auf der Fernbedienung) gesteuert werden?
Sonst --- Controller, eventuell auch mit Servo, bzw. E-Magnet,bzw. Relais, falls was mechanisch gekoppelt ist.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
