Schneller 4-fach Schalter (Schaltungstechnik)
» Hallo Leute,
» derzeit suche ich eine Schaltung, die das drehen eines KFZ-Motors
» simuliert.
» Unterhalb des Zündverteilers sitzen im Fahrzeug sogenannte Auslösekontakte.
» Ab einer Drehzahl von min. 300 U/min. werden über diese Auslösekontakte und
» über das Steuergerät die Einspritzventile angesteuert.
» Einen Tester habe ich bereits gebaut, jedoch fehlt noch diese wichtige
» Funktion, da ich sonst die Endstufen zur Ansteuerung der Einspritzventile
» nicht testen, resp. nur am Fahrzeug testen kann.
» Im genaueren handelt es sich um einen V8 Motor aus den 70er Jahren.
» Jeder dieser Auslösekontakte steuert über das zwischengeschaltete
» Steuergerät 2 Einspritzventile gleichzeitig an, somit ergeben sich bei
» einem Achtzylinder 4 Auslösekontakte.
» Die Schalter sollten Potentialfrei sein und die Schaltung mit 12V
» Gleichspannung betrieben werden.
» Genial wäre es, wenn die Schaltung eine Motordrehzahl von 800 U/min.
» ausgibt und regelbar auf bis zu 300 U/min. ist.
» Vielleicht hat jemand hier eine Idee, wie ich das umsetzen kann.
» Besten Dank bereits im voraus.
» Viele Grüße
» Peter
das müsste mit einem Schieberegister zu machen sein.
Siehe :
http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Schieberegister%20-%20Bitschubserei.htm
ganz unten.
Im Beispiel sind nur 4 Register aufgeführt.
Lasst sich aber auf 8 Register erweitern.
E-Spezi
