Stromstärke verdoppeln, Spannung halbieren (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 14.08.2013, 18:54 Uhr
» Jetzt bin ich verunsichert, ob ich mich auf die 2A max. verlassen kann.
Grundsätzlich gibt ein Wandler nur den angegebenen Ausgangsstrom - egal welchen Strom du an der Eingangsseite bereitstellst.
Auch ein LM317 kann nur max 0,5 ..1A..1,5A (Je nach Typ und Gehäuseform)Und das bei 25° Gehäusetemperatur.
Und der TRACO Wandler gibt max 1A ab.
» .. wenn ich mal von einer vervierfachung des Stroms bei 0,5A - jeweils im
» schlimmsten (oder auch besten Fall, je nachdem) - ausgeht, dann könnte ne
» 2A Sicherung durchbrennen, gibts ne andere Möglichkeit?
Der TRACO Wandler z.B. kann max 1A ausgeben, zieht daher max 250mA (grob überschlagen ohne Verluste).
» Zusatzfrage: Wenn ich in ferner Zukunft mal plane mein Solarprojekt zu
» erweitern, könnte ich zwei von den DC/DC-Wandlern parallel schalten?
Mit zusätzlichen Symmetrierwiderständen (und diversen Nachteilen) prinzipiell schon.
» Balanciert sich dann die Last auf beide relativ gleichmäßig?
nicht automatisch.
hws
Stromstärke verdoppeln, Spannung halbieren - eljo, 14.08.2013, 11:59 (Elektronik)
Stromstärke verdoppeln, Spannung halbieren - Hartwig(R), 14.08.2013, 14:45
Stromstärke verdoppeln, Spannung halbieren - eljo, 14.08.2013, 15:42
Stromstärke verdoppeln, Spannung halbieren - eljo, 14.08.2013, 16:04
Stromstärke verdoppeln, Spannung halbieren - Hartwig(R), 14.08.2013, 16:17
Stromstärke verdoppeln, Spannung halbieren - eljo, 14.08.2013, 16:34
Stromstärke verdoppeln, Spannung halbieren - Hartwig(R), 14.08.2013, 16:55
Stromstärke verdoppeln, Spannung halbieren - hws(R), 14.08.2013, 18:54
Stromstärke verdoppeln, Spannung halbieren - Hartwig(R), 14.08.2013, 16:10
