Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen (Telekommunikation)
verfasst von Seb E-Mail, 14.08.2013, 12:57 Uhr
» Ich habe lediglich eine 1N4148 genommen und über 3 Widerstände je 1K drei
» Spannungen draufgegeben.
» - 5V DC zwecks sinnvoller Vorspannung
» - 3v 1Hz als Modulation
» - 5V 100Hz als Träger
» Und je nach Wert der Modulation ändert sich die Spannung des Trägers an der
» Diode wie angegeben. Das hat vorerst mit Fourier noch nix zu tun. Aber es
» zeigt, daß an der Diodenspannung nicht nur einfach Spannungen addiert
» werden.
» Dazu braucht es nicht mal ein Simulationsprogramm. Zusammenlöten von einer
» Diode und 3 Widerständen sowie die drei angegebenen Spannungsquellen
» reicht. Kann man bei 1Hz Modulationsfrequenz sogar noch mit einem
» Multimeter darstellen, oder eben mit einem Oszi.
Du möchtest auf das her hinaus, oder? So sieht es bei einem Transistor aus:
(nach DC-Offset Filterung)
Aber mh, genau hier entstehen schon die Seitenfrequenzen. Und genau das ist ja den Teil den ich nicht nachvollzeiehen kann wieso bei Multiplikation nicht einfach eine neu Frequenz f_3 ensteht, sondern f1,f2,und eben dessen Summen-Differenzen. Auf Wikipedia liest sich das so wie: Da der Multiplizierer keine Vorzeichen unterscheiden kann, entstehen 2 Seitenfrequenzen.
Das ja der Punkt, aus irgend eim Grund entstehen bei Multiplikation 2 Seitenfrequenzen. Ich versuch das mit Mathematik schon zu ergründen, aber da würden mir höchstens Polynome als Gleichungen einfallen..., wenn man am Ende mehrere Ergebnisse hat.
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 11.08.2013, 20:57 (Telekommunikation)
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - BernhardB(R), 11.08.2013, 21:47
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 11.08.2013, 21:53
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - BernhardB(R), 11.08.2013, 22:16
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 11.08.2013, 22:25
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 11.08.2013, 22:47
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 11.08.2013, 23:13
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 11.08.2013, 23:31
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - olit(R), 11.08.2013, 23:53
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Kendiman(R), 12.08.2013, 10:06
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 12.08.2013, 11:46
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Kendiman(R), 12.08.2013, 13:58
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - 'Gast', 12.08.2013, 15:05
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Kendiman(R), 12.08.2013, 15:20
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 12.08.2013, 15:35
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - 'Gast', 12.08.2013, 18:14
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Kendiman(R), 12.08.2013, 18:50
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 12.08.2013, 18:56
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - gast*, 12.08.2013, 20:37
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - 'Gast', 12.08.2013, 17:47
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 12.08.2013, 15:08
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 12.08.2013, 15:39
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 12.08.2013, 22:43
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 13.08.2013, 11:12
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 13.08.2013, 16:11
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 13.08.2013, 16:39
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 13.08.2013, 17:29
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 13.08.2013, 19:31
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 13.08.2013, 19:42
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 13.08.2013, 21:02
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - grantler, 13.08.2013, 21:27
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 13.08.2013, 22:05
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 13.08.2013, 21:52
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 13.08.2013, 22:50
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 13.08.2013, 22:55
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 13.08.2013, 23:27
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 14.08.2013, 12:57
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 14.08.2013, 14:34
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 14.08.2013, 15:18
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 14.08.2013, 16:27
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 14.08.2013, 16:57
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 14.08.2013, 19:19
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 15.08.2013, 06:57
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 12.08.2013, 06:38
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 12.08.2013, 07:35
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 12.08.2013, 07:57
