Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 13.08.2013, 17:15 Uhr
(editiert von Hartwig am 13.08.2013 um 17:19)
die Akkuweiche besteht aus zwei Dioden mit gemeinsamer Kathode. Der Akku mit der höheren Spannung sorgt dafür, dass die Diode des Akkus mit der geringeren Spannung gesperrt bleibt. Erst wenn die Spannung der "liefernden" Spannungsquelle unter die Spannung des Backup-Akkus fällt. erfolgt die Umschaltung. In der Kombination Akku/Netzgerät ist das dann sinnvoll, wenn der Akku bei Netzausfall sofort die Versorgung übernehmen soll. Allerdings sollte dann die Spannung des Netzgerätes über der maximalen Akkuspannung liegen (also etwa 14V) - sonst wird der Akku ohne Grund entladen - wie BigDie bereits sagte.... Du willst es genau umgekehrt einsetzen (Solarspeisung??) - das geht auch, da könnte ein Netzteil mit 11.5-12V gut passen.... Hoffentlich sind die angebotenen Dioden Schottky-Dioden! Allerdings hast Du da natürlich immer die Leerlaufverluste des Netzteils, das ist aber ein Frage Deiner Anwendung...
Grüsse
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - Egon, 13.08.2013, 14:57 (Elektronik)
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - bigdie(R), 13.08.2013, 16:08
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - Egon, 13.08.2013, 16:31
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - Hartwig(R), 13.08.2013, 17:15
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - Egon, 13.08.2013, 20:25
Akku-Weiche f. 12V-Akku und -Netzteil - bigdie(R), 13.08.2013, 22:26
