Potentiometer Schaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von Heinz, 13.08.2013, 13:02 Uhr
» » Hallo, ich hab eine Schaltung im Internet gefunden und wollte diese
» » nachbauen. Im Anhang ist der Teil den ich nicht ganz verstehe.
» » IC Pin benötigt eine Spannung zwischen 0.5V und 3V.
» » Meine Frage ist jetzt ob der Potentiometer diese Spannungsregulation
» » liefert oder nicht, und wenn ja wie funktioniert das?
» » LG Heinz
» Wenn das der gesamte relevante Auszug ist, dann liefert diese Schaltung
» eine Spannung zwischen 0V + 5V.
» Die Frage ist, ob der IC am Eingang 5V verträgt und 0,5V und 3V lediglich
» bestimmte Schaltschwellen sind.
» Die Schaltschwellen liefert diese Schaltung, den exakt begrenzten Bereich
» jedoch nicht.
» Du musst also etwas mehr an Informationen liefern, wenn Du eine präzise
» Antwort erhalten willst.
Also der IC Pin kann bis max 3 V belastet werden, und das ist alles was die Spannung begrenzt.
Das würde also bedeuten wenn man nicht vorsichtig ist und den Poti falsch einstellt 5 V durchkommen und der IC baden geht?
Wie müsstet das denn mit der entsprechenden Begrenzung aussehen?
Potentiometer Schaltung - Heinz, 13.08.2013, 11:50 (Schaltungstechnik)
Potentiometer Schaltung - otti(R), 13.08.2013, 12:42
Potentiometer Schaltung - Heinz, 13.08.2013, 13:02
Potentiometer Schaltung - olit(R), 13.08.2013, 13:34
Potentiometer Schaltung - xy(R), 13.08.2013, 14:03
Potentiometer Schaltung - schaerer(R), 13.08.2013, 19:40
Potentiometer Schaltung - xy(R), 13.08.2013, 20:00
Potentiometer Schaltung - schaerer(R), 13.08.2013, 20:04
Potentiometer Schaltung - hws(R), 13.08.2013, 20:36
Potentiometer Schaltung - xy(R), 13.08.2013, 21:16
Potentiometer Schaltung - otti(R), 13.08.2013, 21:38
Potentiometer Schaltung - noIP, 14.08.2013, 16:08
