Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen (Telekommunikation)
verfasst von Seb E-Mail, 12.08.2013, 15:35 Uhr
» » » » Mh, warum hinkt es denn?
» » » Hallo,
» » » weil Tremolo eine Überlagerung ist.
» » » 2 Töne mit geringem Frequenzunterschied nimmt
» » » unser Ohr als Tremolo auf.
» » » Es bildet sich eine Schwebung mit der Differenzfrequenz
» » » beider Töne. Unser Ohr mit dem nachgeschalteten Gehirn
» » » macht aus der Überlagerung eine Mischung.
» » » Durch die Mischung entsteht eine Amplitudenmodulation.
» » » Gruß Kendiman
» » Welch ein Unsinn!
» » Tremolo ist eine Amplitudenmodulation und keine Überlagerung. Das
» » Nutzsignal z.B. einer 6-saitigen Gitarre mit 22 Bünden von ca.
» 100...1000Hz
» » wird mit ca. 2...10Hz in der Amplitude moduliert. Selbstverständlich
» » entstehen da Seitenbänder mit + und - der Modulationsfrequenz.
» Interessant
» » ist aber die Amplitudenschwankung der "Träger"frequenz und die wird
» extern
» » vorgenommen und nicht im Ohr.
» » Wenn ich den Kammerton 'a' mit 440 Hz singe (wenn ich das könnte) und
» singe
» » ihn zwei Mal pro Sekunde laut und leise dann mische ich nicht 442 Hz
» dazu
» » damit es beim (entsetzten) Zuhörer schön schwebt. Wo sollte diese zweite
» » Frequenz denn herkommen?
» Nicht verstanden ?
» es geht bei der Schwebung um 2 Töne.
» Nimm einen Kammersänger der mit 440 Hz singt
» und einen zweiten, der mit 442 Hz singt.
» Wenn sie den Ton sauber halten, dann hat der Zuhörer
» den Eindruck nur einen Ton zu hören, der im Rhytmus von 2 Hz an- und
» abschwillt
» Jeder Klavierstimmer schlägt die "a" Saite an und hört den 2. Ton von der
» Stimmgabel.
» Wenn die Schwebung zu null wird, dann ist die Saite gestimmt.
» Kendiman
Du bringst da was ganz schön durcheinander Kendiman, wovon du sprichst ist der sognannte Chorus-Effekt. Aber Tremelo ist eine reine Amplitudenmodulation, da werden keine zwei Töne zeitversetzt übereinander gelegt.
Und das was du mit dem Klavierstimmer meinst trifft nur bei Flageolett Töne zu. und die kann man nicht mit Stimmgabeln erzeugen und nur schier schwer an einer Klavierseite oder auch bei Klaviersaiten zu erzeugen.
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 11.08.2013, 20:57 (Telekommunikation)
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - BernhardB(R), 11.08.2013, 21:47
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 11.08.2013, 21:53
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - BernhardB(R), 11.08.2013, 22:16
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 11.08.2013, 22:25
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 11.08.2013, 22:47
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 11.08.2013, 23:13
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 11.08.2013, 23:31
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - olit(R), 11.08.2013, 23:53
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Kendiman(R), 12.08.2013, 10:06
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 12.08.2013, 11:46
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Kendiman(R), 12.08.2013, 13:58
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - 'Gast', 12.08.2013, 15:05
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Kendiman(R), 12.08.2013, 15:20
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 12.08.2013, 15:35
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - 'Gast', 12.08.2013, 18:14
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Kendiman(R), 12.08.2013, 18:50
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 12.08.2013, 18:56
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - gast*, 12.08.2013, 20:37
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - 'Gast', 12.08.2013, 17:47
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 12.08.2013, 15:08
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 12.08.2013, 15:39
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 12.08.2013, 22:43
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 13.08.2013, 11:12
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 13.08.2013, 16:11
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 13.08.2013, 16:39
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 13.08.2013, 17:29
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 13.08.2013, 19:31
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 13.08.2013, 19:42
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 13.08.2013, 21:02
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - grantler, 13.08.2013, 21:27
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 13.08.2013, 22:05
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 13.08.2013, 21:52
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 13.08.2013, 22:50
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 13.08.2013, 22:55
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 13.08.2013, 23:27
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 14.08.2013, 12:57
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 14.08.2013, 14:34
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 14.08.2013, 15:18
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 14.08.2013, 16:27
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 14.08.2013, 16:57
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 14.08.2013, 19:19
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 15.08.2013, 06:57
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 12.08.2013, 06:38
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 12.08.2013, 07:35
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 12.08.2013, 07:57
