Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen (Telekommunikation)
verfasst von Kendiman(R), 12.08.2013, 15:20 Uhr
» » » Mh, warum hinkt es denn?
» » Hallo,
» » weil Tremolo eine Überlagerung ist.
» » 2 Töne mit geringem Frequenzunterschied nimmt
» » unser Ohr als Tremolo auf.
» » Es bildet sich eine Schwebung mit der Differenzfrequenz
» » beider Töne. Unser Ohr mit dem nachgeschalteten Gehirn
» » macht aus der Überlagerung eine Mischung.
» » Durch die Mischung entsteht eine Amplitudenmodulation.
» » Gruß Kendiman
» Welch ein Unsinn!
» Tremolo ist eine Amplitudenmodulation und keine Überlagerung. Das
» Nutzsignal z.B. einer 6-saitigen Gitarre mit 22 Bünden von ca. 100...1000Hz
» wird mit ca. 2...10Hz in der Amplitude moduliert. Selbstverständlich
» entstehen da Seitenbänder mit + und - der Modulationsfrequenz. Interessant
» ist aber die Amplitudenschwankung der "Träger"frequenz und die wird extern
» vorgenommen und nicht im Ohr.
» Wenn ich den Kammerton 'a' mit 440 Hz singe (wenn ich das könnte) und singe
» ihn zwei Mal pro Sekunde laut und leise dann mische ich nicht 442 Hz dazu
» damit es beim (entsetzten) Zuhörer schön schwebt. Wo sollte diese zweite
» Frequenz denn herkommen?
Nicht verstanden ?
es geht bei der Schwebung um 2 Töne.
Nimm einen Kammersänger der mit 440 Hz singt
und einen zweiten, der mit 442 Hz singt.
Wenn sie den Ton sauber halten, dann hat der Zuhörer
den Eindruck nur einen Ton zu hören, der im Rhytmus von 2 Hz an- und abschwillt
Jeder Klavierstimmer schlägt die "a" Saite an und hört den 2. Ton von der Stimmgabel.
Wenn die Schwebung zu null wird, dann ist die Saite gestimmt.
Kendiman
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 11.08.2013, 20:57 (Telekommunikation)
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - BernhardB(R), 11.08.2013, 21:47
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 11.08.2013, 21:53
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - BernhardB(R), 11.08.2013, 22:16
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 11.08.2013, 22:25
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 11.08.2013, 22:47
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 11.08.2013, 23:13
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 11.08.2013, 23:31
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - olit(R), 11.08.2013, 23:53
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Kendiman(R), 12.08.2013, 10:06
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 12.08.2013, 11:46
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Kendiman(R), 12.08.2013, 13:58
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - 'Gast', 12.08.2013, 15:05
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Kendiman(R), 12.08.2013, 15:20
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 12.08.2013, 15:35
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - 'Gast', 12.08.2013, 18:14
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Kendiman(R), 12.08.2013, 18:50
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 12.08.2013, 18:56
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - gast*, 12.08.2013, 20:37
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - 'Gast', 12.08.2013, 17:47
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 12.08.2013, 15:08
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 12.08.2013, 15:39
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 12.08.2013, 22:43
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 13.08.2013, 11:12
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 13.08.2013, 16:11
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 13.08.2013, 16:39
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 13.08.2013, 17:29
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 13.08.2013, 19:31
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 13.08.2013, 19:42
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 13.08.2013, 21:02
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - grantler, 13.08.2013, 21:27
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 13.08.2013, 22:05
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 13.08.2013, 21:52
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 13.08.2013, 22:50
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 13.08.2013, 22:55
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 13.08.2013, 23:27
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 14.08.2013, 12:57
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 14.08.2013, 14:34
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 14.08.2013, 15:18
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Hartwig(R), 14.08.2013, 16:27
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 14.08.2013, 16:57
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - hws(R), 14.08.2013, 19:19
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 15.08.2013, 06:57
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 12.08.2013, 06:38
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Seb, 12.08.2013, 07:35
Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen - Gerd(R), 12.08.2013, 07:57
