ein paar Anmerkungen... (Elektronik)
Hallo Hans!
» Der Luftspalt hat mit mit der Sättigung nun garnichts zu tun!
» Er hilft nur dieses Problem leichter zu behandeln. Maßgebend ist die
» magnetisierbare Masse und die hängt von Windungszahl und verwendetem
» Material ab.
Wenn der Luftspalt nichts mit der Sättigung zu tun hat, kannst du ja eine Speicherdrossel ohne verwenden, und uns mal deine Erfahrungswerte schreiben. Bin gespannt...
» ESR ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung Equivalent Series
» Resistance. ESR bezeichnet den inneren Verlustwiderstand eines
» Kondensators und nicht nur wie Du behauptest den ohmschen Anteil.
Verluste die sich durch Wärme bemerkbar machen, fallen üblicherweise nur an Wirkwiderständen an. Wenn du diese Bezeichnung vorziehst - bitte. Von deinem erwähnten Zusammenhang mit der Induktivität redest du plötzlich nicht mehr... interessant ![]()
» "» Das ist nicht wahr. Ladungspumpen lassen sich mit mehreren Ampere
» » Ausgangsstrom realisieren."
» Ich habe nicht behauptet das es nicht geht, sondern ich behaupte daß es
» nicht sinnvoll ist.
Dann erklär doch mal lieber warum es nicht sinnvoll sein soll?
» Nenne mir einen IC der das kann, damit meine ich natürlich eine
» Ladungspumpe für die gängige Elektronikversorgung!
Praktisch jeder Schaltregler-IC. Einen 555 kannst du auch nehmen wenn du magst. Kannst es auch diskret aufbauen. Da fällt dir bestimmt auch noch was ein...
» Ich schrieb doch "über 1MHZ", da reichen 1µF für gängige Versorgungen im
» 100 ma bereich.
» Ohne große Last müssen die Kondensatoren nicht vergrößert werden, sie
» sollen ja gerade im kleinen Strombereich eingesetzt werden! Ein induktiver
» Schalter produziert aber auch unter diesen Bedingungen erheblich mehr
» Störungen. Induktive Abstrahlung ist äußerst schwer in den Griff zu
» bekommen und bei einer Ladungspumpe überhaupt nicht vorhanden.
Was du unter einem induktiven Schalter verstehst ist mir zwar schleierhaft, aber zu behaupten, daß es keine induktive Kopplung gibt, obwohl ja auch ein Strom fließt ist auch nicht schlecht...
» Empfindliche Ableitungsverstärker (100µV) lassen sich wesentlich einfacher
» in der Nähe von Ladungspumpen betreiben als in induktivem Umfeld.
Wenn man bei getakteten Netzteilen nicht die erforderlichen Maßnahmen zur EMV trifft, wird man immer Probleme bekommen, insbesondere wenn empfindliche Meßverstärker im Spiel sind (wobei 100uV noch ganz gut handhabbar sind). Sofern die Ströme tatsächlich nur so gering sind wie von dir beschrieben, schneidet ein Aufwärts- oder Abwärtswandler nicht schlechter ab als eine Ladungspumpe, da die Stromänderungen hier deutlich kleiner sind.
» Du mußt natürlich bei deinem Vergleich die Größenordnungen
» berücksichtigen. Dann stimmt auch die Aussage "fast keine störungen". Die
Das ist vollkommener Unsinn...
» Abstrahlung eines Sinusgleichrichters mit der eines Schaltwandlers zu
» vergleichen halte ich für abwegig.
Hat auch niemand getan. Weiter oben, und in dem letzten Posting war noch von einer Arbeitsfrequenz von 1Mhz die Rede.
hans
