Taster mittels Relais zum Schalter machen? (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 11.08.2013, 16:59 Uhr
» Ich habe eine externe Festplatte, die einen klassischen
» Ein-/Aus-Kippschalter hat. Diesen möchte ich durch einen Taster ersetzen...
Relais mit Selbsthaltung ist schon ok. Und wenn das Relais für die gleiche Erregerspannung wie die Festplatte vorgesehen ist, reicht auch ein einziger Relaiskontakt.
Nach jedem Strom Einschalten ist die Platte erstmal aus. Per Tastendruck wird sie eingeschaltet, bleibt dann aber an, solange Strom da ist. (also nix mit 2xdrücken = ausschalten)
Schaltest du denn an der Festplatte nur eine Spannung oder zwei (5V und 12V)?
» das Relais sich selber hält, dann würde allerdings die ganze Zeit Strom
» durchs Relais fließen und das würde ich wenns geht vermeiden.
Na und? Gibt auch kleine Relais mit wenig Eigenverbrauch. Oder ist es eine 3,5" Festplatte mit nur 5V aus dem USB Port gespeist?
Ein bistabiles Relais zieht nicht dauern Strom, benötigt aber einen aktiven "Ausschaltimpuls". Ginge über eine trickreiche Schaltung per Kondensator und Diode.
hws
Taster mittels Relais zum Schalter machen? - McLovin, 11.08.2013, 14:53 (Elektronik)
Taster mittels Relais zum Schalter machen? - hws(R), 11.08.2013, 16:59
