Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 11.08.2013, 14:50 Uhr
» Hi olit
» Vielen dank für deine schnelle Antwort.
» 2 Fragen habe ich noch dazu.
» Was ist das für eine Diode D5 ,und kann ich zum Testbau als Transitoren
» BC546 verwenden??
» Die habe ich noch ,sonst teste ich es gleich heute Abend.
» Ich würde die Schaltung da anschliesen wo im Orginal die LED saß,das heist
» sie ist erst aktiv wenn es dunkel wird.
» So soll es sein.!!!
» Entscheidend ist die Helligkeit der LED ,die muss mit Blinkschaltung
» genauso hell sein wie im Orginal ohne Blinker.,das wäre SUPER!!!!
Es Ist super!
Die Diode ist eine Schottky Diode. Die hat nur eine Flussspannung von rund 0,3V
Du kannst aber auch eine normale Diode nehmen (1N400X) Dann ist der Wirkungsgrad etwas geringer. Die Schaltung zieht, bei mir, bei 1,2V 17mA aus dem Akku.
Der LED Strom ist im Einschaltmoment 13,4 mA und sinkt bis zum abschalten auf 7mA.
Du kannst ja mit dem R5 den Strom noch erhöhen. Mit 82 Ohm bist du dann bei rund 20mA.
Die Leuchtzeit verkürzt sich dann allerdings.
Die Blinkfrequenz ist allerdings sowieso stark von der Akkuspannung abhängig.
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 11.08.2013, 12:37 (Elektronik)
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 11.08.2013, 14:12
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 11.08.2013, 14:33
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 11.08.2013, 14:50
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - xy(R), 11.08.2013, 14:57
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 11.08.2013, 15:10
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 11.08.2013, 18:09
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 11.08.2013, 18:22
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 12.08.2013, 07:04
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 12.08.2013, 10:23
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - hws(R), 12.08.2013, 13:03
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 12.08.2013, 17:03
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 12.08.2013, 17:33
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - Torro(R), 12.08.2013, 17:44
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 12.08.2013, 18:37
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - hws(R), 12.08.2013, 22:04
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 13.08.2013, 09:43
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - Torro(R), 02.09.2013, 18:46
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 09.09.2013, 11:20
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 13.08.2013, 11:35
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 13.08.2013, 13:12
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 13.08.2013, 15:58
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 13.08.2013, 16:56
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 13.08.2013, 18:05
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 13.08.2013, 19:08
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 14.08.2013, 19:43
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 14.08.2013, 21:24
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 16.08.2013, 14:47
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 16.08.2013, 16:17
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 16.08.2013, 16:38
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 16.08.2013, 17:01
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 16.08.2013, 17:06
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - geralds(R), 16.08.2013, 17:06
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 16.08.2013, 17:10
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 16.08.2013, 17:33
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 16.08.2013, 17:36
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 16.08.2013, 18:33
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - knusterus(R), 17.08.2013, 16:48
Aus 1.5V Solarleuchte LED Flasher - olit(R), 17.08.2013, 20:41
