Stromsteuer Kennlinien Feld - Felddarstellung (Elektronik)
verfasst von Seb E-Mail, 10.08.2013, 19:48 Uhr
» » » Hallo,
» » » bei genauer Betrachtung hast Du recht mit der "steigenden » Kurve"
» » » Die Stromverstärkung nimmt mit steigendem Kollektorstrom ab.
» » » Im Bild sind 3 Vertärkerschaltungen aufgeführt.
» » Mh wie meinst du das sie sind gespiegelt, die Kurve im ELKO wird steiler
» » bei höheren Strömen, daher delta I_b wird kleiner während delta i_c
» größer
» » wird. Und bei dem Bild in Wikipedia genau andersrum I_b wird größer
» während
» » I_c kleiner wird.
» Anfangs war erst nicht klar, welche Kennlinie Du erklärt haben wolltest.
» Du hast 3 Ic/Ib Kennlinien eingestellt.
» Die 1. steigt. ist nicht richtig
» Die 2. geht von links nach rechts und ist richtig ( 8.8. 16:49
» Die 3. geht von rechts nach links und ist richtig (aber gespiegelt gegen
» Nr.2)(8.8. 18:45)
» » Bei deinen Verstärkerschaltungen, kurze Frage, die besitzen doch eig
» alle
» » bis auf letzte keine Spannungsverstärkung, oder? Zumindest hat man mir
» hier
» » mal gesagt das man für eine Spannungsverstärkung Emitterwiderstand und
» » Kollektor braucht und dann das Verhältnis der beiden die
» » Spannungsverstärkung bestimmmt.
» Alle 3 Schaltungen haben Spannungsverstärkung. Ohne Emitterwiderstand sogar
» mehr als mit Emitterwiderstand
» Die 1. hat ca. 100 fache Verstärkung (40 dB)
» Die 2. ebenfalls
» die 3 Schaltung hat als Verstärkung ca. das Verhältnis von RC / RE
» Wenn RE =0 Ohm ist, dann geht das Verhältnis gegen unendlich. (realistisch
» 100)
» Schau Dir mal hier im Elko die Emitterschaltung ohne Gegenkopplung an.
» » Zumindest hat man mir hier
» Hier hast Du etwas missverstanden.
» Wenn man einen Kollektorwiderstand und einen Emitterwiderstand hat,
» dann kann man ziemlich einfach die ungefähre Verstärkung berechnen.
» Daraus darf man nicht schließen, dass man ohne Emitterwiderstand keine
» Spannungsverstärkung hat.
» Für Schaltung 1 ohne Emitterwiderstand gibt es andere Formeln, um die
» Spannungsverstärkung zu berechnen
Aso , sorry, dann hab ich das wohl missverstanden :)
» Gruß Kendiman
Stromsteuer Kennlinien Feld - Seb, 08.08.2013, 16:35 (Elektronik)
Stromsteuer Kennlinien Feld - Seb, 08.08.2013, 16:49
Stromsteuer Kennlinien Feld - Felddarstellung - geralds(R), 08.08.2013, 17:02
Stromsteuer Kennlinien Feld - Felddarstellung - Seb, 08.08.2013, 17:23
Stromsteuer Kennlinien Feld - Felddarstellung - geralds(R), 08.08.2013, 17:34
Stromsteuer Kennlinien Feld - Felddarstellung - Seb, 08.08.2013, 17:42
Stromsteuer Kennlinien Feld - Felddarstellung - Seb, 08.08.2013, 18:32
Stromsteuer Kennlinien Feld - Felddarstellung - Seb, 08.08.2013, 18:45
Stromsteuer Kennlinien Feld - Felddarstellung - Seb, 09.08.2013, 17:08
Stromsteuer Kennlinien Feld - Felddarstellung - Kendiman(R), 10.08.2013, 11:51
Stromsteuer Kennlinien Feld - Felddarstellung - Kendiman(R), 10.08.2013, 13:23
Stromsteuer Kennlinien Feld - Felddarstellung - Seb, 10.08.2013, 16:36
Stromsteuer Kennlinien Feld - Felddarstellung - Kendiman(R), 10.08.2013, 18:44
Stromsteuer Kennlinien Feld - Felddarstellung - Seb, 10.08.2013, 19:48
