E-Motor die zweite (Bauelemente)
» » Ist jetzt zwar jetzt nur eine Diskussionsgrundlage, aber wenn es ein
» reiner
» » Reihenschlussmotor ist, könnte es so aussehen, 3 Relais mit je einem
» » Wechsler reichen dazu. Als nebenschlussmotor geht das genauso.
» ja stimmt, könnte auch sein...
» aber die oberen beiden Relais bewirken ja keine Drehrichtungsumkehr, so wie
» das geschaltet ist bewirkt das nur einen Tausch von L1 und N. Aber das
» funktioniert, wenn die Relais, so wie Du sie da gezeichnet hast, nicht
» direkt an L1 und N liegen, sondern wenn der Anker zwischen die beiden
» Wechselkontakte der beiden Relais geschaltet wird.
» ich werde aber mal Deinen Ratschlag im Auge behalten! Will mal diese
» Möglichkeiten austesten und dann jeweils Strom und Spannung messen.
Welches Programm benutzt Du da? Ich will auch so ein kleines Programm, wo ich mal so nebenher eine kleine elektrische Zeichnung machen kann.
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
