E-Motor die zweite (Bauelemente)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 08.08.2013, 17:29 Uhr
» Ist jetzt zwar jetzt nur eine Diskussionsgrundlage, aber wenn es ein reiner
» Reihenschlussmotor ist, könnte es so aussehen, 3 Relais mit je einem
» Wechsler reichen dazu. Als nebenschlussmotor geht das genauso.
ja stimmt, könnte auch sein...
aber die oberen beiden Relais bewirken ja keine Drehrichtungsumkehr, so wie das geschaltet ist bewirkt das nur einen Tausch von L1 und N. Aber das funktioniert, wenn die Relais, so wie Du sie da gezeichnet hast, nicht direkt an L1 und N liegen, sondern wenn der Anker zwischen die beiden Wechselkontakte der beiden Relais geschaltet wird.
ich werde aber mal Deinen Ratschlag im Auge behalten! Will mal diese Möglichkeiten austesten und dann jeweils Strom und Spannung messen.
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
E-Motor die zweite - matzischweinchen(R), 07.08.2013, 19:58 (Bauelemente)
E-Motor die zweite - geralds(R), 07.08.2013, 20:36
E-Motor die zweite - hws(R), 07.08.2013, 20:36
E-Motor die zweite - Gerd(R), 07.08.2013, 20:51
E-Motor die zweite - bigdie(R), 08.08.2013, 06:41
E-Motor die zweite - matzischweinchen(R), 08.08.2013, 11:39
E-Motor die zweite - bigdie(R), 08.08.2013, 12:24
E-Motor die zweite - matzischweinchen(R), 08.08.2013, 12:54
E-Motor die zweite - bigdie(R), 08.08.2013, 17:13
E-Motor die zweite - matzischweinchen(R), 08.08.2013, 17:29
E-Motor die zweite - matzischweinchen(R), 08.08.2013, 17:31
E-Motor die zweite - otti(R), 08.08.2013, 20:57
E-Motor die zweite - Elko_Scotty(R), 08.08.2013, 21:16
E-Motor die zweite - bigdie(R), 08.08.2013, 19:33
E-Motor die zweite - matzischweinchen(R), 08.08.2013, 19:42
E-Motor die zweite - tts, 08.08.2013, 11:19
