angebohrte leitung (Elektronik)
verfasst von Jogi(R), Da, 02.08.2013, 15:34 Uhr
» » » Die nächstbeste
» » » Lösung wäre eine Verteilerdose. Die ist etwa 7cm breit, also für 2
» » » Lüsterklemmen mit einem stück Draht dazwischen stehen 2 mal 3,5cm zum
» » » abisolieren zur Verfügung.
» Hast Du mal einen Link auf eine entsprechende Dose?
» Sie sollte natürlich so flach sein, das sie noch in
» den Putz passt (ca. 1cm).
Könnte man sicher bei irgendeinem E-Teile-Fritzen auch online finden. Aber zu der Zeit, als ich sowas noch in die Hand nahm, wurde die Frage nach einem Link noch mit staunendem Schweigen beantwortet und "Internet" wäre sicherlich als "Hintern nett" mißverstanden worden.
Aber ich will mal nicht so sein und habe ins Blaue hinein Sucharbeit geleistet und nenne aus purer Faulheit gleich den ersten und nicht den sicher auch irgendwo allerbesten allumfänglichsten Link zu dieser Klasse Dosen:
http://www.mercateo.com/p/254-4013456130609/1081_05_Imputz_Abzweigdose_Klemmstein_5_polig_1081_05.html
Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen. Diese ist genau für den Zweck, also Verbindung, im Putz (im Putz ist immer mehr als 1cm, Putz hat zwischen ca. 1,8cm und 3cm dick zu sein, wenn er handwerklich korrekt gemacht wurde) gefertigt. Es gibt auch tiefere und eckigere mit ca. 3cm Tiefe. Es gibt sie mit und ohne festverbaute Klemmen mit Putzdeckel. mit Schraubdeckel, mit Abschlußdeckel usw.
» Eigentlich verwende ich an Stellen, wo ich später
» nicht mehr drankomme, lieber Lüsterklemmen. Die
» Drähte lasse ich dann so lang, das sie sich über-
» lappen. Dann kann ich sie mit den beiden Schrauben
» zweimal klemmen und habe so doppelte Sicherheit.
Ich auch wenn es nicht für "Kunden" ist, ist aber nicht zulässig, Lüsterklemmen sind nur für ihren Zweck gedacht, nicht für Verbindungs- oder Abzweigdosen.
» » Außerdem ist da Crimpen deutlich besser.
» Auch bei Massivdraht?
Handwerklich gut mit dem richtigen Werkzeug gemacht, ja. Mit dem Seitenschneider hingepfuscht, nein. Schraubklemme klemmt nur an einer einzigen Stelle, bisschen wackeln oder ein paar Jahre jahreszeitliche Temperaturwechsel und raus ist der Draht, oder ab.
angeborte leitung - JBE, 01.08.2013, 18:26 (Elektronik)
angebohrte leitung - Harald Wilhelms(R), 01.08.2013, 18:42
angebohrte leitung - bigdie(R), 01.08.2013, 19:44
angebohrte leitung - schaerer(R), 01.08.2013, 20:03
angebohrte leitung - JBE, 02.08.2013, 22:13
angebohrte leitung - geralds(R), 02.08.2013, 22:22
angebohrte leitung - roldor(R), 04.08.2013, 19:49
angebohrte leitung - geralds(R), 04.08.2013, 21:12
angebohrte leitung - Harald Wilhelms(R), 05.08.2013, 17:55
angebohrte Leitung - "na dann such mal" - geralds(R), 01.08.2013, 23:22
angeborte leitung - Jogi(R), 02.08.2013, 10:56
angeborte leitung - Theo(R), 02.08.2013, 11:33
angeborte leitung - Jogi(R), 02.08.2013, 14:07
angebohrte leitung - Harald Wilhelms(R), 02.08.2013, 14:51
angebohrte leitung - Siggi, 02.08.2013, 15:17
angebohrte leitung - Jogi(R), 02.08.2013, 15:40
angebohrte leitung - Siggi, 02.08.2013, 15:55
angebohrte leitung - Jogi(R), 02.08.2013, 16:24
angebohrte leitung - Jogi(R), 02.08.2013, 15:34
angeborte leitung - bigdie(R), 02.08.2013, 19:38
