Taktgeber mit großer Periodendauer (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 31.07.2013, 20:40 Uhr
» » Am Ausgang dieser Schaltung braucht es einen weiteren Timer, der am Ende
» » der Zeitdauer des Langzeittimer diese zweite Zeitdauer von 5 bis 10
» » Minuten startet.
» Nööö, Löst man durch passende Wahl der Taktfrequenz und 2 ...4 Dioden. Der
» 4020 läuft frei durch und ein UND Gatter aus Dioden gibt die ca gewünschten
» 10 Minuten frei. Dort ein kleiner Kondensator löst das Problem mit dem
» asynchronen Zähler, Propagation Delay (wie im Minikurs geschrieben)
Wo Du recht hast, hast Du recht. :ok:
» » Löst man heutzutage dieses Problem nicht wesentlich einfacher
» » programmiertechnisch mittels µP?
» Viel einfacher wird es auch nicht. Ja, man kann durch Software die
» Gesamtperiode und die 10 Minuten genauer (und beliebig genau abgestuft)
» einstellen. Dazu muß man allerdings einen µC programmieren können (sowohl
» Prommer haben als auch Programmierkenntnisse). Als µC geht fast jeder Typ
» (PIC oder Atmel). Sinnvollerweise ein kleiner 6..8pol. Käfer mit geringer
» Stromaufnahme. Und bei guter Programmierung (Interrupt, Timer, Sleepmode)
» lässt sich der Stromverbrauch per Software auf "fast nix" senken.
Ich sehe, Du kennst Dich aus.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Taktgeber mit großer Periodendauer - Klobenmann(R), 31.07.2013, 10:22 (Schaltungstechnik)
Taktgeber mit großer Periodendauer - A.Lucard, 31.07.2013, 10:49
Taktgeber mit großer Periodendauer - schaerer(R), 31.07.2013, 11:25
Taktgeber mit großer Periodendauer - geralds(R), 31.07.2013, 11:31
Taktgeber mit großer Periodendauer - schaerer(R), 31.07.2013, 13:19
Taktgeber mit großer Periodendauer - hws(R), 31.07.2013, 16:43
Taktgeber mit großer Periodendauer - geralds(R), 31.07.2013, 18:31
Taktgeber mit großer Periodendauer - hws(R), 31.07.2013, 16:34
Taktgeber mit großer Periodendauer - schaerer(R), 31.07.2013, 20:40
Taktgeber mit großer Periodendauer - geralds(R), 31.07.2013, 21:23
Taktgeber mit großer Periodendauer - schaerer(R), 31.07.2013, 21:51
Taktgeber mit großer Periodendauer - Tim, 01.08.2013, 11:59
Taktgeber mit großer Periodendauer - geralds(R), 31.07.2013, 11:00
Taktgeber mit großer Periodendauer - Gast aus HH, 31.07.2013, 11:17
Taktgeber mit großer Periodendauer - hws(R), 04.08.2013, 19:20
Taktgeber mit großer Periodendauer - Klobenmann(R), 31.07.2013, 11:42
Taktgeber mit großer Periodendauer - Gerd(R), 31.07.2013, 13:20
Taktgeber mit großer Periodendauer - hws(R), 31.07.2013, 18:48
Taktgeber mit großer Periodendauer - Gerd(R), 31.07.2013, 21:23
Taktgeber mit großer Periodendauer - A.Lucard, 31.07.2013, 22:17
Taktgeber mit großer Periodendauer - bigdie(R), 31.07.2013, 20:15
Taktgeber mit großer Periodendauer - Torro(R), 31.07.2013, 13:28
Taktgeber mit großer Periodendauer - Klobenmann(R), 31.07.2013, 13:57
LTC6991 - RS, 31.07.2013, 16:32
Taktgeber mit großer Periodendauer - Triceratops(R), 04.08.2013, 05:04
Taktgeber mit großer Periodendauer - Gast aus HH, 04.08.2013, 10:23
