Trafoleistung (Bauelemente)
» miss doch mal die Kantenlängen des Trafos.
diese sind: (97x80x45)mm [BxHxT)
» Daraus kann man den Typ ( M-, UI-, EI-, LL-Kern) ermitteln.
Die Eisenlamellen sehen, wechselseitig geschichtet, nach EI aus
» Die maximal zu übertragende Leistung wird durch den Eisenquerschnitt
» bestimmt.
» Der kann aus Tabellen (Tabellenbücher) abgelesen werden.
» Z.B. kann ein Trafo mir M-Kernblech und 65 mm Kantenlänge = M65
» bis zu 50 VA übertragen.
» Eine weitere Methode ist den Trafo so weit zu belasten, dass die Temperatur
» der
» Kupferlackwicklung die zulässige Temperatur nicht überschreitet.
» Die Temperatur kann man über die Widerstandsänderung des Drahtes
» bestimmen.
» Gruß Kendiman
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
