Autobatter hat zuviel Spannung (Elektronik)
Ich hätte da eine Vermutung:
Du hast ein Kontaktproblem (erhöhter Widerstand) an einer Stelle zwischen der Lichtmaschine und dem alten Akku.
Der Regler von der Lichtmaschine mißt die Spannung hinter dieser Stelle in der Nähe vom alten Akku. Der Regler läßt die Spannung der Lichtmaschine ein paar Volt höher ansteigen bis der alte Akku (über die fehlerhafte Stelle) richtig geladen wird.
Der neue Akku ist niederohmig an die Lichtmaschine angeschlossen und bekommt die überhöhte Spannung voll ab.
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 14:21 (Elektronik)
Autobatter hat zuviel Spannung - xy
, 29.07.2013, 14:34
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 16:41
Autobatter hat zuviel Spannung - Lassunsmalüberlegen, 29.07.2013, 15:12
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 16:45
Autobatter hat zuviel Spannung - Lassunsmalüberlegen, 29.07.2013, 17:00
Autobatter hat zuviel Spannung - Elko_Scotty
, 29.07.2013, 17:13
Autobatter hat zuviel Spannung - Theo
, 29.07.2013, 17:28
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 20:02
, 29.07.2013, 20:05
Autobatter hat zuviel Spannung - matzischweinchen
, 30.07.2013, 02:24
, 30.07.2013, 11:53
Autobatter hat zuviel Spannung - Steffen, 30.07.2013, 13:28
Autobatter hat zuviel Spannung - bigdie
, 31.07.2013, 17:32
Autobatter hat zuviel Spannung - A-Freak (heute als Gast), 31.07.2013, 17:51
, 31.07.2013, 18:04
