Autobatter hat zuviel Spannung (Elektronik)
verfasst von Steffen, 30.07.2013, 13:28 Uhr
» » » japp genau so! bis auf den "Not-Start" Schalter passt das!
» » Dann prüf halt den Regler, und vorher das Messgerät und den Bediener.
» Kann es sein, dass die beiden Bleiakkus unterschiedliche Kapazitäten haben,
» sodass der 2. Akku, den Du dazu parallel geschalten hast, zuviel Spannung
» kriegt (wenn das der kleinere Akku ist, weil er ja dann einen höheren
» Innenwiderstand hat)? Hmmm... aber sie sind ja parallel geschaltet... bin
» mir da jetzt auch nicht sicher :lookaround:
Hi,
bei einem funktionierenden Regler bleibt die Spannung
bei ca.14,2 V.
Ein "kleiner" und leerer Bleiakku könnte nur
durch den (zu) hohen Ladestrom warm werden.
Wenn er 16V mißt, liegen die auch am restlichen
Netz an und der "Hauptakku" sollte
dann bald tod sein.
Gruß Steffen
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 14:21 (Elektronik)
Autobatter hat zuviel Spannung - xy(R), 29.07.2013, 14:34
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 16:41
Autobatter hat zuviel Spannung - Lassunsmalüberlegen, 29.07.2013, 15:12
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 16:45
Autobatter hat zuviel Spannung - Lassunsmalüberlegen, 29.07.2013, 17:00
Autobatter hat zuviel Spannung - Elko_Scotty(R), 29.07.2013, 17:13
Autobatter hat zuviel Spannung - Theo(R), 29.07.2013, 17:28
Autobatter hat zuviel Spannung - Kristian, 29.07.2013, 20:02
Autobatter hat zuviel Spannung - xy(R), 29.07.2013, 20:05
Autobatter hat zuviel Spannung - matzischweinchen(R), 30.07.2013, 02:24
Autobatter hat zuviel Spannung - Elko_Scotty(R), 30.07.2013, 11:53
Autobatter hat zuviel Spannung - Steffen, 30.07.2013, 13:28
Autobatter hat zuviel Spannung - bigdie(R), 31.07.2013, 17:32
Autobatter hat zuviel Spannung - A-Freak (heute als Gast), 31.07.2013, 17:51
Autobatter hat zuviel Spannung - bigdie(R), 31.07.2013, 18:04
