Hauswasserwerk Spannung erhöhen (Elektronik)
verfasst von Phenomenal E-Mail, 28.07.2013, 14:23 Uhr
Ich glaube auch nicht, dass es am Motor liegt sondern auch einfach an der Abnutzung des Pumpen Laufwerks.
Allerdings traue ich mich nicht so recht, das auseinander zu bauen, da die Pumpe fest verrohrt ist und der Austausch wohl meine Fähigkeiten überschreiten könnte.
(Ein- und Ausbau wird wohl gehen, nur obs auch wieder dicht wird ?)
Habe noch einmal die genauen Daten rausgesucht:
Baujahr: 01/1994
Type: WX20H
Der Druckschalter wurde vor kurzem mit Grundfos Originalteil erneuert, der alte hatte sich zugesetzt und nicht mehr abgeschaltet.
Ich würde die Pumpe nur ungerne tauschen, da ich von der Qualität sehr überzeugt bin und sie bis auf den etwas niedrigen Druck auch sehr gute Dienste tut.
Jeden Tag läuft sie mindestens 4-5 Stunden.
Könntest du mir vielleicht was raussuchen, was man benötigen würde um das zu beheben? (Klar, Ferndiagnose ist schwer, aber was wäre wohl auszutauschen ?)
Auch wenn das mit der Spannungserhöhung nach hinten losgeht, jetzt mal spasseshalber, wie würde man denn bei so einem Motor die Drehzahl erhöhen ?
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 00:13 (Elektronik)
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 00:54
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 01:10
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 02:12
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 02:36
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 02:43
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 02:55
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 03:12
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 03:44
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 03:57
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 04:24
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Elko_Scotty(R), 28.07.2013, 10:32
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - otti(R), 28.07.2013, 12:00
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 14:23
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - otti(R), 28.07.2013, 14:57
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - x y, 29.07.2013, 07:35
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - xy(R), 28.07.2013, 13:11
