Hauswasserwerk Spannung erhöhen (Elektronik)
verfasst von xy(R) E-Mail, 28.07.2013, 13:11 Uhr
» Ist es möglich, den Motor eines Hauswasserwerks normal (230 Volt) mit
» leichter Überspannung zu betreiben, um mehr Druck zu erhalten?
Nein, da ist sicher ein Asynchronmotor verbaut. Du würdest mit gerigfügig höherer Spannung nur das Kippmoment erhöhen, die Drehzahl aber nur *sehr* wenig, eben weil der Schlupf ganz geringfügig kleiner würde. Und die Drehzahl ist eben bei einer solchen Zentrifugalpumpe das entscheidende Kriterium für den maximal möglichen Differenzdruck.
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 00:13 (Elektronik)
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 00:54
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 01:10
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 02:12
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 02:36
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 02:43
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 02:55
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 03:12
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 03:44
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 03:57
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 04:24
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Elko_Scotty(R), 28.07.2013, 10:32
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - otti(R), 28.07.2013, 12:00
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 14:23
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - otti(R), 28.07.2013, 14:57
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - x y, 29.07.2013, 07:35
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - xy(R), 28.07.2013, 13:11
