AN6551 vs. was? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.07.2013, 09:14 Uhr
(editiert von geralds am 28.07.2013 um 14:33)
Dann nimm auch eher den MN3008, der ist bekannter.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/N/3/0/MN3008.shtml
Ich nehme an, du nimmst diese Applischaltung aus den Datenblatt.
Dann musst etwas genauer nach einen Vergleichsopamp suchen.
Der NE5532 kann hinkommen, bedingt.
Besser, du nimmst den NE5532A, der ist auch kompensiert.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/NE_SE5532_A_SA5532_3.pdf
Noch besser, du schaust dir die internen Schaltbilder an.
Der NE hat NPN_Eingänge und Clampingdioden, der AN PNP
ohne Clamping und suchst entsprechend, bzw. baust
entsprechend die Schaltung angepasst.
Die elektrischen Parameter solltest auch vergleichen,
auch anhand deiner verwendeten Versorgungsspannung.
Edit:
Der LM833 kommst dem AN gut hin:
http://www.conrad.at/ce/de/product/152058/Operationsverstaerker-Standard-ST-Microelectronics-LM833N-Gehaeuseart-DIP-8-Ausfuehrung-Dual-Low-Noise-OP
Schau aber, dass du den von National Semi (Texas) bekommen kannst.
Der ist der Originale. Der von ST ein Nachbau.
Nat:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS005218.PDF
ST:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/2169.pdf
AN6551 vs. was? - matzischweinchen(R), 28.07.2013, 01:35 (Elektronik)
AN6551 vs. was? - hws(R), 28.07.2013, 02:21
AN6551 vs. was? - matzischweinchen(R), 28.07.2013, 04:25
AN6551 vs. was? - geralds(R), 28.07.2013, 09:14
Rauschdichten... (AN6551 vs. was?) - schaerer(R), 28.07.2013, 10:30
Rauschdichten... (AN6551 vs. was?) - Jogi(R), 28.07.2013, 13:24
Rauschdichten... (AN6551 vs. was?) - schaerer(R), 28.07.2013, 22:23
Rauschdichten... (AN6551 vs. was?) - Jogi(R), 29.07.2013, 10:14
Opamp-Familien... - schaerer(R), 29.07.2013, 10:51
Rauschdichten... (AN6551 vs. was?) - matzischweinchen(R), 29.07.2013, 13:17
Rauschdichten... (AN6551 vs. was?) - Jogi(R), 29.07.2013, 13:43
Rauschdichten... (AN6551 vs. was?) - matzischweinchen(R), 29.07.2013, 22:49
Rauschdichten... (AN6551 vs. was?) - Jogi(R), 30.07.2013, 15:56
Geraniumtransistoren ohne das 'm'. - schaerer(R), 30.07.2013, 07:57
Geraniumtransistoren ohne das 'm'. - Jogi(R), 30.07.2013, 15:51
Geraniumtransistoren ohne das 'm'. - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 05:41
ELKO bei Orpheus (war: Geraniumtransistoren) - schaerer(R), 31.07.2013, 08:18
ELKO bei Orpheus (war: Geraniumtransistoren) - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 08:35
AN6551 vs. was? - Torro(R), 28.07.2013, 08:19
AN6551 vs. was? - matzischweinchen(R), 28.07.2013, 08:22
AN6551 vs. was? - Jogi(R), 28.07.2013, 10:22
