Hauswasserwerk Spannung erhöhen (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 28.07.2013, 03:12 Uhr
» Mit Netzspannung kenne ich mich ganz gut aus...
Naja, wenn du meinst...
» Der Sek. Strom ist klar, weil alles durch die Sek.-Spule fließt, allerdings
» wie groß ist die Stromaufnahme der Pri.-Spule ?
Das solltest du ausrechnen können, wenn du dich "auskennst". Sind die allereinfachsten Grundlagen!
Wenn der Trafo sekundär 10V 10A hat, wieviel Watt sind das? Und welcher Strom fließt dann bei 230V? (Verluste ignorieren wir erstmal)
Dir ist klar, daß beim Drehstommotor die Drehzahl nicht von der Spannung abhängig ist? Nur von Frequenz und Schlupf?
Vergiß das Vorhaben! Und damit bin ich raus.
hws
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 00:13 (Elektronik)
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 00:54
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 01:10
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 02:12
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 02:36
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 02:43
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 02:55
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 03:12
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 03:44
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 03:57
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 04:24
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Elko_Scotty(R), 28.07.2013, 10:32
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - otti(R), 28.07.2013, 12:00
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 14:23
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - otti(R), 28.07.2013, 14:57
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - x y, 29.07.2013, 07:35
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - xy(R), 28.07.2013, 13:11
