Hauswasserwerk Spannung erhöhen (Elektronik)
verfasst von Phenomenal E-Mail, 28.07.2013, 00:13 Uhr
Hallo zusammen,
folgende Frage beschäftigt mich schon etwas länger:
Ist es möglich, den Motor eines Hauswasserwerks normal (230 Volt) mit leichter Überspannung zu betreiben, um mehr Druck zu erhalten? Im Normalbetrieb erreicht das Hauswasserwerk einen max. Abschaltdruck von 3,5 Bar. Stellt man im Druckschalter (neu und Originalteil) 4 Bar Abschaltdruck ein, so erreicht die Pumpe diesen nicht. Die Pumpe ist zwar ein Markengerät (Grundfos), erreicht aber aufgrund des Alters (15+) den Druck nicht mehr.
Als Spannungsquellen stehen sowohl 230 Volt als auch 400 Volt zur Verfügung.
Kann man damit der Pumpe zu mehr Leistung verhelfen ?
Die Leistung beträgt normal 2KW.
Folgende Faktoren machen mir Sorgen:
Blindstromkompensation (Kondensator)
Erzeugung der Spannung (Drehzahlsteller? Trafo?)
Danke für die Hilfe :)
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 00:13 (Elektronik)
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 00:54
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 01:10
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 02:12
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 02:36
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 02:43
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 02:55
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 03:12
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 03:44
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - hws(R), 28.07.2013, 03:57
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 04:24
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Elko_Scotty(R), 28.07.2013, 10:32
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - otti(R), 28.07.2013, 12:00
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - Phenomenal, 28.07.2013, 14:23
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - otti(R), 28.07.2013, 14:57
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - x y, 29.07.2013, 07:35
Hauswasserwerk Spannung erhöhen - xy(R), 28.07.2013, 13:11
