Vorschlag - Grätz mit Wechselschalter (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 27.07.2013, 10:18 Uhr
(editiert von geralds am 27.07.2013 um 10:19)
Hi,
Eine pausenlose Umschaltung geht, indem du eine
Brückenschaltung machst und sie wechselweise einschaltest.
Mit Grätzgleichrichter (oder richtig angeordnete Thyristoren)
und Schalttransi kannst Wechselspannungsgeräte schalten.
Dazu brauchst zwei Brücken passerender Powergrößen, die quer verdrahtet sind,
dazwischen die Verbraucher, bzw. USV und einen Wechselschalter.
Mit Relais ginge es, allerdings brauchst Folgeumsachaltkontakte,
was aber beim Umschalten ein Kurzen zwischen Zuleitung und USV-Ausgang macht.
Daher musst das mit Dioden trennen.
Ein Kondensator (R-C_Funkenlöscher) dazwischen würde noch die Schaltspikes schlucken.
USV Bypass bauen - errorsmith_, 25.07.2013, 20:30 (Elektronik)
USV Bypass bauen - hws(R), 25.07.2013, 20:51
USV Bypass bauen - errorsmith_, 25.07.2013, 21:05
USV Bypass bauen - XP Fan(R), 25.07.2013, 21:33
USV Bypass bauen - errorsmith_, 25.07.2013, 22:01
USV Bypass bauen - gast, 26.07.2013, 05:50
USV Bypass bauen - XP Fan(R), 26.07.2013, 20:34
USV Bypass bauen - errorsmith_, 27.07.2013, 00:37
Vorschlag - Grätz mit Wechselschalter - geralds(R), 27.07.2013, 10:18
