USV Bypass bauen (Elektronik)
verfasst von errorsmith_ E-Mail, 25.07.2013, 22:01 Uhr
» Bei faktisch jeder USV läßt sich der AKKU wechseln, ohne das angeschlossene
» Geräte Probleme bereiten.
Theoretisch ja. Da ich das Teil aus dem Schrank holen muß: Nein, bei dieser nicht.
» Im Normalfall (gewöhnliche USV) schalten diese Dinger nur über ein
» spezielles (gutes) Relais.
Zwischen Netzspannung und Betteriespannung? Ja, klar, das weiß ich. Das tut das Teil auch wunderbar.
» Ein Bypass läßt sich völlig simpel mit einem Relais und Ein Aus Taster
» (Selbsthalteschaltung) realisieren.
» Nachtrag: Zwecks Schaltgeschwindigkeit, diese Schaltung läßt sich direkt
» schalten, während die USV noch aktiv ist. Schaltzeit spielt so keine Rolle.
» Das Ganze passt (ohne Steckdosen) in Größe Zigarettenschachtel. Sauber
» aufgebaut halt mit Kaltgeräteanschlüße (Einbauausführung),
» Zustandskontrolle per LED oder farbige Glimmlampe.
» Uwe
Danke für die Info.
Habe ich dich mißverstanden oder schlägst du hier dieses vor:
Ein Relais mit Taster (oder einen Schalter) einfach vor die USV bauen und damit die Spannung zur USV dann unterbrechen? Dann laufen die Geräte ja dennoch über die USV. Die USV soll bei meiner Schaltung komplett umgangen werden. In etwa wie in dem Bild. (Man vergebe mir meine schlechten Zeichenkünste.)
USV Bypass bauen - errorsmith_, 25.07.2013, 20:30 (Elektronik)
USV Bypass bauen - hws(R), 25.07.2013, 20:51
USV Bypass bauen - errorsmith_, 25.07.2013, 21:05
USV Bypass bauen - XP Fan(R), 25.07.2013, 21:33
USV Bypass bauen - errorsmith_, 25.07.2013, 22:01
USV Bypass bauen - gast, 26.07.2013, 05:50
USV Bypass bauen - XP Fan(R), 26.07.2013, 20:34
USV Bypass bauen - errorsmith_, 27.07.2013, 00:37
Vorschlag - Grätz mit Wechselschalter - geralds(R), 27.07.2013, 10:18
