Es funktioniert!!! (Schaltungstechnik)
verfasst von Katermerlin(R), 25.07.2013, 13:11 Uhr
(editiert von Katermerlin am 25.07.2013 um 13:12)
» » Hab einen Pegel von 0/8Volt am Ausgang,
» Aber nicht mit dem Oszi gemessen?
Doch. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ich hab um 8Volt am Ausgang zu bekommen zwei alte Batterien verwendet, die ca. 8,5 Volt zusammen hatten.
Weil hinter dem Ausgang kommt der Schmitt-Trigger:
http://www.bg-electronics.de/datenblaetter/Schaltkreise/HEF40106B.pdf
Bei 12 Volt Versorgung sollte der Eingang so bei 8 Volt liegen...
Habe dann das Garagentor betätigen können.
Mutig wie ich bin, hab ich dann die Schaltung direkt an die Steuerplatine angeschlosssen. Auch da hat es funktioniert...
Jedoch bin ich dann bei einem Ausgangspegel von 0/12 V schon ziemlich über der Spezifikation des HEF40106B...
Der zweite Torantrieb funktioniert nicht. Was an zwei Dingen liegen könnte:
1) Die Steuerplatine war elektrisch defekt, ich mußte u.a. 2 Bausteine wechseln. Vielleicht haben der Schmitt-Trigger oder / und der Dekoder auch etwas mitbekommen.
Momentan kann ich das 2. Tor nur über den Handtaster betätigen.
2) o.a. Spezifikationsüberschreitung ist zu groß. Daher meine Frage:
Ich möchte an der Empfängerschaltung den Ausgang auf einen spezifikationsgerechten Wert runterziehen, also so um die 8 Volt.
Was wäre an der Schaltung zu verändern?
Evtl. mit einem Poti, oder auch Festwiderstand? (D.h., die 22k entsprechend teilen). Hab eine Dekade, da könnte ich das auch ziemlich genau einstellen.
P.S. Das mit der Batterieversorgung hatte auch einen anderen Grund. Mein variables Netzteil hat an Minus eine Potentialunterschied von 25Volt gegen Masse Oszi. Da hab ich mir schon mal etwas zerstört weil ich nicht dran dachte... :crying:
Alternativschaltung für IR-Sensor [gelöst] - Katermerlin(R), 22.07.2013, 11:09 (Schaltungstechnik)
uPC1491G - Datasheet - geralds(R), 22.07.2013, 12:17
uPC1491G - Datasheet - Katermerlin(R), 22.07.2013, 12:40
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 22.07.2013, 12:42
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 22.07.2013, 13:17
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 22.07.2013, 13:38
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 22.07.2013, 14:16
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 22.07.2013, 14:44
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 22.07.2013, 19:41
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 22.07.2013, 19:53
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 22.07.2013, 20:35
Alternativschaltung für IR-Sensor - geralds(R), 22.07.2013, 20:57
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 22.07.2013, 21:07
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 22.07.2013, 21:14
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 23.07.2013, 22:57
Alternativschaltung für IR-Sensor - geralds(R), 23.07.2013, 23:44
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 24.07.2013, 10:24
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 24.07.2013, 10:51
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 24.07.2013, 11:12
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 24.07.2013, 11:38
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 24.07.2013, 21:40
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 24.07.2013, 23:30
Alternativschaltung für IR-Sensor - geralds(R), 24.07.2013, 23:35
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 25.07.2013, 11:00
Es funktioniert!!! - xy(R), 25.07.2013, 11:59
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 25.07.2013, 13:11
Es funktioniert!!! - geralds(R), 25.07.2013, 15:48
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 25.07.2013, 21:56
Es funktioniert!!! - geralds(R), 25.07.2013, 22:37
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 25.07.2013, 23:53
Es funktioniert!!! - xy(R), 26.07.2013, 10:32
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 11:46
Es funktioniert!!! - xy(R), 26.07.2013, 12:14
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 12:32
Es funktioniert!!! - xy(R), 26.07.2013, 12:58
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 13:21
Es funktioniert!!! - xy(R), 26.07.2013, 13:25
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 15:01
Es funktioniert!!! - geralds(R), 26.07.2013, 15:17
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 18:12
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - geralds(R), 26.07.2013, 18:41
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - Katermerlin(R), 26.07.2013, 20:11
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - Katermerlin(R), 29.07.2013, 15:28
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - xy(R), 29.07.2013, 15:52
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - Katermerlin(R), 29.07.2013, 17:56
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - geralds(R), 29.07.2013, 19:56
Es funktioniert!!! - xy(R), 26.07.2013, 15:17
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 18:09
Alternativschaltung für IR-Sensor - geralds(R), 24.07.2013, 11:45
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 24.07.2013, 11:46
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 24.07.2013, 13:17
Alternativschaltung für IR-Sensor - geralds(R), 22.07.2013, 13:53
