Danke noch mal! Letzte Frage: (Elektronik)
Hallo Heiner!
Fass diese Antwort bitte nicht falsch auf, aber ich glaube nicht, daß dir inzwischen die Antworten auf deine Fragen weitestgehend klar sind. Zumal einige der Erklärungen noch nicht mal korrekt sind. Du versuchst eine Schaltung zu verstehen, obwohl dir das Verhalten der einzelnen Bauteile, und das kann man aus deinen Formulierungen herauslesen, offensichtlich nicht ganz klar ist. Du solltest dich zunächst einmal mit den Grundlagen von Kondensator und Induktivität auseinandersetzen, bevor du versuchst, eine Zusammenschaltung zu verstehen.
Für den Strom in einer Induktivität gilt allgemein:
i=1/L Integral{u}dt
bzw. für die Spannung:
u=L*di/dt
Effekte wie Sättigungserscheinungen, lückendem Strom, parasitären Elementen und was sonst noch alles erwähnt wurde kannst du bei einer idealisierten Betrachtung zunächst einmal außen vor lassen. Für das Verständnis der Schaltungen ist das nicht erforderlich. Wenn du aber bereits mit den beiden oben genannten Beziehungen nichts anfangen kannst, dann bringen dich die Diskussionsbeiträge nicht wirklich weiter. Das ist nicht bös gemeint, aber sonst wird es dich nur frustrieren, wenn du nach einer Antwort denkts: Hey, stimmt! So muss es sein! Dann schaust du es dir heute abend nochmal an, und plötzlich stehst du wieder vor einem Rätsel.
hans
