Lichteffekt für Kunstprojekt gesucht (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen,
» ich habe da ein Problem bei dem ich alleine nicht weiter komme, bzw. etwas
» überfordert bin.
» Es geht um folgendes; Im Rahmen eines Kunstprojekts, möchte ich eine kleine
» Kiste von innen beleuchten. Das licht sollte sich verhalten wie eine
» defekte Leuchtstoffröhre die nicht anspringt oder nur kurz angeht und dann
» wieder unregelmäßig startet / flakert.
» Zu Beginn meiner Überlegungen stand der der Gedanke mir einfach eine
» defekte Röhre oder einen defekten Starter zu besorgen und diesen Effekt
» einfach so zu erzeugen.
» Allerdings habe ich mir nun "angelesen" dass es ja nicht zuverlässig wäre,
» sprich die Röhre od. der Starter irgendwann komplett streiken und komplett
» ausfallen, was natürlich nicht so toll wäre wenn ich die Plastik austelle
» und der Lichteffekt seinen Dienst quitiert.
» Auch besteht das Problem, dass es eine sehr kleine Röhre sein müsste, die
» aufgrund der Platzverhältnisse maximal 30 cm lang sein dürfte. Und so kurze
» Leuchtstoffröhren
» gibt es meines wissens nicht...
» Nun würde ich gern besagten Effekt mit einem alternativen Leuchtmedium
» umsetzten und habe keinen Schimmer, wie ich das anstelle!
» Ich selbst habe auch im Internet recherchiert und hatte eine Aussage
» gelesen dass sich so ein Effekt anhand einer Schaltung umsetzen lässt. Nur
» traue ich mir nicht zu diese Schaltung selbst herzustellen.
» An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen dass ein Stroboskopeffekt nicht
» das Richtige wäre, da zu gleichmäßig.
» Ich würde mich über Tipps und Vorschläge freuen.
» Evtl. findet sich ja auch jemand der mir so eine Schaltung herstellen
» könnte, sollte es keine andere Möglichkeit geben.
» Beste Grüße und ein Dank im Voraus
» Vincent
Einen Pseudo-Random-Generator (rückgekoppeltes Schieberegister) nehmen. Bei entsprechend langsamen Takt müsste die Impulsfolge so in etwa einer flackernden Leuchtstoffröhre entsprechen. Müsste sich mit zwei einfachen CMOS-ICs plus einem Schalttransistor realisieren lassen.
