Es funktioniert!!! (Schaltungstechnik)
verfasst von Katermerlin(R), 25.07.2013, 11:00 Uhr
Zunächst mal möchte ich mich entschuldigen für die Verwirrung die ich verursacht habe und den dafür zusätzlichen Beratungsaufwand...
»» Das Signal hat am 1733-Out im Ruhezustand einen Pegel von ca. 7V,
» Kollektor und Emitter vertauscht.
Nein, das war schon richtig...
» Wie soll 7V gehen??? du versorgst doch den TSOP mit 5V Zener-Spannung.
» Ginge, wenn Transi verkehrt, Zener verkehrt.
Keines von beiden. Hab mich auch schon gewundert. Es hat sich auf dem Steckbrett eine Verbindung gegen GND gelöst, was ich nicht bemerkt habe... :crying:
Ich hab ein neues Steckbrett verwendet (hab noch nicht so viel mit Steckbrettern gearbeitet). Hab nicht gesehen, daß die Randleisten alle miteinander verbunden sind. Hab die Basis des T daher auf GND gehabt... :surprised:
Die Schaltung arbeitet jetzt einwandfrei.
Hab einen Pegel von 0/8Volt am Ausgang, sollte reichen für den danachgeschaltenten Schmitt-Trigger.
Werde jetzt das Teil mal an Die Steuerplatine anschließen und schauen, ob das Signal erkannt wird...
Alternativschaltung für IR-Sensor [gelöst] - Katermerlin(R), 22.07.2013, 11:09 (Schaltungstechnik)
uPC1491G - Datasheet - geralds(R), 22.07.2013, 12:17
uPC1491G - Datasheet - Katermerlin(R), 22.07.2013, 12:40
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 22.07.2013, 12:42
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 22.07.2013, 13:17
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 22.07.2013, 13:38
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 22.07.2013, 14:16
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 22.07.2013, 14:44
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 22.07.2013, 19:41
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 22.07.2013, 19:53
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 22.07.2013, 20:35
Alternativschaltung für IR-Sensor - geralds(R), 22.07.2013, 20:57
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 22.07.2013, 21:07
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 22.07.2013, 21:14
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 23.07.2013, 22:57
Alternativschaltung für IR-Sensor - geralds(R), 23.07.2013, 23:44
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 24.07.2013, 10:24
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 24.07.2013, 10:51
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 24.07.2013, 11:12
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 24.07.2013, 11:38
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 24.07.2013, 21:40
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 24.07.2013, 23:30
Alternativschaltung für IR-Sensor - geralds(R), 24.07.2013, 23:35
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 25.07.2013, 11:00
Es funktioniert!!! - xy(R), 25.07.2013, 11:59
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 25.07.2013, 13:11
Es funktioniert!!! - geralds(R), 25.07.2013, 15:48
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 25.07.2013, 21:56
Es funktioniert!!! - geralds(R), 25.07.2013, 22:37
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 25.07.2013, 23:53
Es funktioniert!!! - xy(R), 26.07.2013, 10:32
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 11:46
Es funktioniert!!! - xy(R), 26.07.2013, 12:14
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 12:32
Es funktioniert!!! - xy(R), 26.07.2013, 12:58
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 13:21
Es funktioniert!!! - xy(R), 26.07.2013, 13:25
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 15:01
Es funktioniert!!! - geralds(R), 26.07.2013, 15:17
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 18:12
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - geralds(R), 26.07.2013, 18:41
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - Katermerlin(R), 26.07.2013, 20:11
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - Katermerlin(R), 29.07.2013, 15:28
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - xy(R), 29.07.2013, 15:52
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - Katermerlin(R), 29.07.2013, 17:56
HT12F - HT12D -- Printlayout - Schaltplan - geralds(R), 29.07.2013, 19:56
Es funktioniert!!! - xy(R), 26.07.2013, 15:17
Es funktioniert!!! - Katermerlin(R), 26.07.2013, 18:09
Alternativschaltung für IR-Sensor - geralds(R), 24.07.2013, 11:45
Alternativschaltung für IR-Sensor - xy(R), 24.07.2013, 11:46
Alternativschaltung für IR-Sensor - Katermerlin(R), 24.07.2013, 13:17
Alternativschaltung für IR-Sensor - geralds(R), 22.07.2013, 13:53
