eine kleine schaltung - geht doch eh leicht (Elektronik)
» damit habe ich dich auch nicht angesprochen !
» mit funk soll es aber werden. ich möchte weder eine zweite fernbedienung
» noch habe ich keine möglichkeit einen mein im cockpit verbauten schalter zu
» opfern.
» sollte einmal meine eigen eingebaute schaltung nicht mehr laufen aufgrund
» einer störung oder fehlauslösung oder gar defekt, so bleibt das auto doch
» nicht sofort stehen.
» ihr wisst doch gar nicht was hintem am relais geschaltet wird, urteilt aber
» sehr darüber.
» ich glaube ihr wisst auch nicht so recht was man am auto alles machen kann
» damit es nicht anspringt.
» übrigens geht es hier ums anspringen.. nicht um den laufenden verkehr, denn
» dort kann die schaltung einen fehler verkraften.
» diese von mir gewünschte schaltung bezieht sich NUR auf das starten des
» autos.
» und natürlich kann man das auto auf einen trailer laden, es geht mir
» einfach darum, dass wenn wieder so ein "vollassi" kommt, der am starten des
» autos scheitert und dann im besten fall abhaut.
» gruß
Sorry, genau davon sprach ich - verhindern des Startens.
Dann muss elektrisch eingegriffen werden.
Ok, du willst die Fernbedienung.
Aber deine Sätze oben widersprechen sich.
Eben weil elektrisch eingegriffen wird, kann im
Fehlerfall auch ein Absterben des Motors passieren.
Verhindere über die Fernbedienung das Betätigen des Ritzels,
oder Trenne die Leitungen der Zündkerzen, Verteilerzuleitung, oder Batt. Zuleitung.
Oder trenne die Sicherung ferngesteuert.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
