Alternativschaltung für IR-Sensor (Schaltungstechnik)
» » » » Der wesentliche Unterschied ist der erlaubte
» » » Versorgungsspannungsbereich.
» » » Das hab ich übersehen... D.h., evtl. könnte die Z-Diode mit 4,3 Volt
» » doch
» » » etwas zu kleine sein...
» » Wird dennoch funktionieren, ggf kann man auch noch den Vorwiderstand
» etwas
» » kleiner machen.
» Ich hab die Schaltung jetzt aufgebaut und es funktioniert prinzipiell.
» Der Empfänger reagiert aus mehreren Metern Entfernung und am Ausgang des
» TSOP1733 (hab jetzt eine ZD5,1 verwendet) erscheinen die Sendeimpulse.
» Jedoch scheint etwas mit der Beschaltung des Transistors nicht zu stimmen,
» da am Kollektor Out nichts ankommt, d.h. keine verstärkten Impulse.
» Das Signal hat am 1733-Out im Ruhezustand einen Pegel von ca. 7V, im
» Betrieb (Low/High) ca. 0V / 5V (invertiert).
Wie soll 7V gehen??? du versorgst doch den TSOP mit 5V Zener-Spannung.
Ginge, wenn Transi verkehrt, Zener verkehrt.
» Geralds hat da noch einen Basiswiderstand von 1k eingezeichnet, das
» verändert die Situation aber nicht...
1k kannst weglassen, war als Basis-Schutz gedacht.
» Schau doch bitte doch noch mal drüber, was da falsch sein könnte...
Den Koll-R des BC verkleinern.
Am Ausgang des TSOP, gemäß Datenblatt, ist noch ein 10k parallel auf Plus.
Der hebt den internen 80k_R höher auf die Versorgung.
Weil, du bekommst jetzt mit dem 80k und dem 22k einen I_Basis ca 60µA.
Diese 1k R, den ich vorschlug, war lediglich als Basisschutz gedacht. - kann wegfallen.
Ein BC547B kann besser sein. - ein Koll_R von 22k auf 10k...15k kann helfen.
Oder eine PNP Treiber-Stufe kann helfen, wobei du am PNP-Eingang einen Hub von 5V auf 12V brauchst.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
