Drehzahlmesser Sensor anpassen (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 24.07.2013, 08:26 Uhr
(editiert von Hartwig am 24.07.2013 um 08:35)
» Hallo
» Das Signal möchte ich mit einem CNY70 Optokoppler von einer Riemenscheibe
» abnehmen und an einen vorhandenen Drehzahlmesser der auf Signale von der
» Zündspule oder
» Zündkabel angesprochen wird , betreiben.
also ein Reflexkopf, nicht wirklich ein Optokoppler. Bei Werkzeugmaschine denke ich an Verschmutzung - deswegen nimmt man da oft Magnettransducer oder Hallsensor....
» Das Problem ist also, die beiden Signale passen nicht zusammen. Mit einen
» Converter (Signalwandler)am Eingang des Drehzahlmessers könnte man das
» Problem vielleicht lösen.
...genau. Und um den Konverter zu bauen, wissen wir jetzt, dass am Eingang ein CNY70 hängt - und welche Eingangsspannungsform braucht der Drehzahlmesser? Impulse wohl, aber wie lang, welche Amplitude? evtl 12V....
Ohne genaue Innenschaltung des Drehzahlmessers wird Dir hier wahrscheinlich niemand einen Tip geben können.
Du könntest natürlich versuchen, einfach mal <= 12V-Impulse auf den Drehzahlmesser zu geben....
Aber es gibt auch von Zweirädern Instrumente, die negative angesteuert werden, siehe hier:
» mfg Faltboot
Grüsse
Drehzahlmesser Sensor anpassen - Faltboot, 23.07.2013, 18:50 (Elektronik)
Drehzahlmesser Sensor anpassen - Hartwig(R), 23.07.2013, 19:04
Drehzahlmesser Sensor anpassen - Faltboot, 23.07.2013, 21:04
Drehzahlmesser Sensor anpassen - Hartwig(R), 24.07.2013, 08:26
Drehzahlmesser Sensor anpassen - Faltboot, 24.07.2013, 12:46
Drehzahlmesser Sensor anpassen - Hartwig(R), 24.07.2013, 20:10
Drehzahlmesser Sensor anpassen - bigdie(R), 24.07.2013, 12:41
