Drehzahlmesser Sensor anpassen (Elektronik)
verfasst von Faltboot E-Mail, 23.07.2013, 21:04 Uhr
» » Hallo
» » Möchte einen Drehzahlmesser der ein Signal von der Zündspule oder vom
» » Zündkabel bekommt,
» Wie sieht das Signal denn genau aus? Polarität, Amplitude und
» Frequenzbereich sind hier ausschlaggebend. Raten können wir nicht....
» » auf den Empfang von optischen Signale umrüsten.
» » Möchte mit einem Optokoppler die Signale aufnehmen (von einer
» » Werkzeugmaschine)
» Wirklich ein Optokoppler mit elektrischem Eingangssignal oder einen
» optischen Drehzahlsensor mit Lichtschranke/Reflexkopf?
» » und so anpassen das ein Drehzahlmesser der für Zündsignale ausgelegt
» ist,
» » sie verarbeiten kann.
» siehe oben...
» » Hat einer eine Idee oder sogar eine Lösung?
» » Vorab meinen Dank für viele Antworten!
» Wenn Du tatsächlich bereits ein digitales Signal vorliegen hast, würde ich
» einen Digitalzähler einsetzen, sowas gibt es auch schon fertig für wenige
» Euro (ich meine, bei Conrad mal sowas gesehen zu haben).
» Eine Anpassung des offenbar analogen Drehzahlmessers setzt entweder
» Messgeräte voraus, um das Signal anzupassen - oder eine genaue Analyse der
» Schaltung.
» ansonsten wäre es Glücksache....
» » mfg Faltboot
» Grüsse
» Hartwig
Hallo
Das Signal möchte ich mit einem CNY70 Optokoppler von einer Riemenscheibe abnehmen und an einen vorhandenen Drehzahlmesser der auf Signale von der Zündspule oder
Zündkabel angesprochen wird , betreiben.
Das Problem ist also, die beiden Signale passen nicht zusammen. Mit einen Converter (Signalwandler)am Eingang des Drehzahlmessers könnte man das Problem vielleicht lösen.
mfg Faltboot
Drehzahlmesser Sensor anpassen - Faltboot, 23.07.2013, 18:50 (Elektronik)
Drehzahlmesser Sensor anpassen - Hartwig(R), 23.07.2013, 19:04
Drehzahlmesser Sensor anpassen - Faltboot, 23.07.2013, 21:04
Drehzahlmesser Sensor anpassen - Hartwig(R), 24.07.2013, 08:26
Drehzahlmesser Sensor anpassen - Faltboot, 24.07.2013, 12:46
Drehzahlmesser Sensor anpassen - Hartwig(R), 24.07.2013, 20:10
Drehzahlmesser Sensor anpassen - bigdie(R), 24.07.2013, 12:41
