Alternativschaltung für IR-Sensor [gelöst] (Schaltungstechnik)
Habe hier den IR-Sensor aus einem Garagentoröffner von Endress.
Es handelt sich um eine IR-Vorverstärkerschaltung mit einem uPC1491G Baustein.
Der Sensor ist an der Steuerplatine des GT-Antriebes angeschlossen.
Mit einem IR-Handsender (codiert) kann man nun das Garagentor öffnen / schließen. Es sind 2 Garagentore / Sender vorhanden. Im Laufe der Zeit hat sich die Reichweite des Empfang soweit verringert, daß ich bei dem einen Tor auf ca. 10cm herangehen muß, das andere Tor reagiert überhaupt nicht mehr.
Habe beide Sensoren labormäßig überprüft, der eine (noch funktionierende) liefert am Ausgang ein schönes Rechtecksignal von max. ca. 7,5 Volt, wobei man die Codierung erkennt. Wahrscheinlich zu wenig für den nachgeschalteten Schmitt-Trigger, siehe auch weiter unten.
Der andere Sensor liefert am Ausgang ein dreieckförmiges Signal, bei Betätigung des Senders kann man die aufmodulierte Codierung erkennen. Ich gehe davon aus, daß hier die IR-Empfangsdiode oder / und der Baustein defekt sind.
IR-Dioden tät ich zwar bekommen, aber mit dem uPC1491G schaut's schlecht aus, habe im gesamten I-net nix gefunden.
Daher möchte ich, da beide Sensoren wohl n.i.O. sind, eine alternative Schaltung realisieren mit gut erhältlichen Standard-Bauelementen.
Evtl. gibt's sowas auch als fertigen Sensor.
Spannungsversorgung 12V=, am Eingang der Steuerplatine ist ein HEF40106B Schmitt Trigger. Der schaltet bei ca. 8,5 Volt durch...
Kann mir jemand helfen mit einer geeigneten Schaltung bzw. Quelle für einen fertigen Sensor?
Vielen Dank für Beiträge.
Wolfgang
