altes Radio (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 20.07.2013, 19:43 Uhr
» Aber nochmal zurück zum Messen.
» Damals wurden für die Prod die Elko-Werte noch bei 50Hz/AC und unter voller
» Nennlast/DC gemessen, nicht wie heute bei 100/120Hz (leichter dabei die
» angegebenen Toleranzen zu erreichen) und soweit ich weiß sogar ohne
» DC-Beaufschlagung. Ich möchte nicht mutmaßen, aber so mancher
» China-Kracher von heute würde da wohl schon das Werk garnicht mehr durch
» die Laderampe verlassen sondern senkrecht durch die Decke.
Der ESR wird vom Hersteller in der Regel für 100kHz angegeben. Das Problem des ESR gab es früher im Prinzip auch nicht. Erst durch die hohen Impulsströme in modernen Schaltnetzteilen wird das Problem akkut. Bei hohen Impulsströmen hat man halt auch eine hohe Verlustleistung im Elko, wenn der ESR hoch ist, das bedeutet hohe Eigenerwärmung. 10° höhere Temperatur bedeutet aber eine halbierung der Lebensdauer. Dazu kam natürlich die Miniaturisierung der Bauelemente. Ein Elko der halb so groß bei gleicher Kapazität ist, hat zum einen weniger Oberfläche um die Wärme abzugeben zum anderen wahrscheinlich aufgrund der dünneren Alufolien auch einen höheren Innenwiderstand. Das 3. Problem ist heute die Anordnung der Bauelemente. Wenn du dir z.B. mal ein Motherbord eines PCs ansiehst, dann siehst du die meißten Elkos rund um den Prozessor, direkt neben dem heißen Kühlkörper. Das ist zwar für die Spannung gut, für den Elko garantiert nicht.
Das 4. Problem ist, das man über die Elkos am einfachsten die geplante Obsolenz steuern kann. Man kann damit also ziemlich genau bestimmen, nach wieviel Betriebsstunden das Grät im Eimer ist. Ein Schelm, der böses dabei denkt.
altes Radio - Manfred, 19.07.2013, 16:28 (Elektronik)
altes Radio - Jüwü(R), 19.07.2013, 17:13
altes Radio - Gerd(R), 19.07.2013, 18:25
altes Radio - Manfred, 20.07.2013, 11:05
altes Radio - Gerd(R), 20.07.2013, 11:25
altes Radio - Manfred, 20.07.2013, 13:33
altes Radio - Manfred, 20.07.2013, 14:00
altes Radio - xy(R), 20.07.2013, 14:04
altes Radio - cmyk61(R), 20.07.2013, 14:08
altes Radio - Tim, 20.07.2013, 15:26
altes Radio - Tim, 20.07.2013, 14:41
altes Radio - Jogi(R), 20.07.2013, 15:50
altes Radio und die Farbe Lila - schaerer(R), 20.07.2013, 16:25
altes Radio und die Farbe Lila - Tim, 20.07.2013, 16:57
altes Radio und die Farbe Lila - cmyk61(R), 21.07.2013, 07:35
altes Radio und die Farbe Lila - schaerer(R), 21.07.2013, 09:46
altes Radio - Tim, 20.07.2013, 16:49
altes Radio - schaerer(R), 20.07.2013, 17:11
altes Radio - roldor(R), 20.07.2013, 18:03
altes Radio - Jogi(R), 20.07.2013, 17:48
altes Radio - schaerer(R), 20.07.2013, 20:39
altes Radio - bigdie(R), 20.07.2013, 17:31
altes Radio - Jogi(R), 20.07.2013, 18:07
altes Radio - xy(R), 20.07.2013, 18:10
altes Radio - Jogi(R), 20.07.2013, 18:18
altes Radio - xy(R), 20.07.2013, 18:50
altes Radio - Jogi(R), 21.07.2013, 09:56
altes Radio - xy(R), 21.07.2013, 10:03
altes Radio - Jogi(R), 21.07.2013, 10:31
altes Radio - schaerer(R), 20.07.2013, 20:51
altes Radio - bigdie(R), 20.07.2013, 19:43
altes Radio - xy(R), 20.07.2013, 21:53
altes Radio - bigdie(R), 20.07.2013, 22:37
altes Radio - xy(R), 21.07.2013, 00:26
altes Radio - schaerer(R), 21.07.2013, 09:51
altes Radio - Jogi(R), 21.07.2013, 10:35
altes Radio - Gerd(R), 21.07.2013, 14:09
altes Radio - schaerer(R), 21.07.2013, 22:41
altes Radio - schaerer(R), 20.07.2013, 20:47
altes Radio - Jogi(R), 21.07.2013, 09:59
altes Radio - schaerer(R), 21.07.2013, 22:40
altes Radio - cmyk61(R), 21.07.2013, 07:40
altes Radio - Jogi(R), 21.07.2013, 10:02
altes Radio - Grummler, 21.07.2013, 16:36
altes Radio - Gerd(R), 21.07.2013, 14:03
altes Radio - Manfred, 21.07.2013, 15:56
