555 Baustein (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 19.07.2013, 19:37 Uhr
» » Ich will eine vorgegebene variable Impulszeit (1.5ms bis 10ms) mittels
» » Monoflop verlängern.
» » (Die Zeitbasis des Monoflops sollte erst dann aktiv werden, wenn das
» » Eingangssignal abfällt
» » und desweiteren sollte die Zeitbasis des Monoflops einstellbar sein.)
» » Ist es überhaupt mit dem 555 machbar oder gibts eventuell andere
» (bessere)
» » Bausteine dafür?
» Da die Kollektor-Emitterstrecke Den Kondensator tiefer endläd als eine
» Diode,
» wird die Verlängerungszeit kaum beeinflusst.
Wenn C1 "ziemlich" gross ist, lohnt sich ein niederohmiger Widerstand (z.B. 10 bis 100 Ohm) in den T2-Kollektorkreis. So begrenzt es in jedem Fall sicher den T2-Kollektor-Maximalspitzenstrom.
Dazu kommt, dass dieser niederohmige Widerstand keinen nennenswerten Einfluss auf das Timing hat.
Sinnvoll wäre noch ein Widerstand zwischen Basis und Emitter von T2, damit die Basis nicht in der Luft hängt, wenn Ue = 0 V.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
555 Baustein - Ark, 19.07.2013, 12:12 (Elektronik)
555 Baustein - olit(R), 19.07.2013, 13:49
555 Baustein - schaerer(R), 19.07.2013, 19:37
555 Baustein - Ark, 20.07.2013, 11:34
555 Baustein - schaerer(R), 20.07.2013, 13:10
555 Baustein - schaerer(R), 24.07.2013, 09:53
