hmm (Elektronik)
verfasst von herder, 18.07.2013, 15:26 Uhr
» » » hallo,
» » » also diese Kondensatoren waren es nicht....
» » » PS: die 4 Dioden OA685 sind in Ordnung laut Fluß-/Sperrspannung!
» » » Hat Jemand eine Idee?
» » Oszillogtafiere doch mal ob am ersten und zweiten Kreis die 19KHz
» liegen.
» » Wenn ja, ob der Pusch Pusch Verdoppler arbeitet und ob am Collector des
» » dritten Transistors auch die 38KHz da sind.
» » Es gibt halt auch Fehler die sich nicht durch Tauschen von Bauteilen
» » beheben lassen, sonden eine systematische Fehlersuche erforden. Viel
» » Erfolg.
» OK, danke für den Tip! Mich wundert, das ein Kanal funktioniert und der
» andere naja fast tot ist. So meinte ich die Drei Transistorstufen sin IO.
Ist ein Schaltdecoder. Vielleicht ist ein Ausgang falsch belastet?
Der erste Transistor arbeitet für das MPX-Signal als Emitterfolger. Der Demultiplexer schaltet im 38KHz Rythmus abwechselnd zwei Dioden leitend. So gelangt das Signal zum Ausgang. Es kann schon sein, dass bei Dir eine Diode defekt ist. Überbrückst Du alle, sollte das Gerät monofon auf beiden Kanälen arbeiten. Wenn es das tut und die 38KHz ohne Dioden (abgelötet!) am Kreis da sind, solltest Du es mal mit 1N4148 versuchen.
Stereo-Decoder StD4 Ausführung2 Reparieren??? - PeterGrz(R), 18.07.2013, 13:09 (Elektronik)
hmm - PeterGrz(R), 18.07.2013, 14:12
hmm - geralds(R), 18.07.2013, 14:55
hmm - PeterGrz(R), 18.07.2013, 15:04
hmm - Signalinjektor - geralds(R), 18.07.2013, 15:26
hmm - Signalinjektor - PeterGrz(R), 18.07.2013, 15:50
hmm - Signalinjektor - geralds(R), 18.07.2013, 15:56
Signalinjektor - Stereo Prüfsender - geralds(R), 19.07.2013, 23:42
Signalinjektor - Stereo Prüfsender - herder, 20.07.2013, 06:55
Signalinjektor - Stereo Prüfsender - PeterGrz(R), 20.07.2013, 14:29
Signalinjektor - Stereo Prüfsender - herder, 20.07.2013, 14:53
Signalinjektor - Stereo Prüfsender - PeterGrz(R), 20.07.2013, 16:40
hmm - olit(R), 18.07.2013, 18:54
hmm - herder, 18.07.2013, 19:54
hmm - bigdie(R), 18.07.2013, 21:24
hmm - herder, 18.07.2013, 22:32
hmm - Gerd(R), 19.07.2013, 07:26
hmm - herder, 19.07.2013, 08:36
hmm - Gerd(R), 19.07.2013, 18:11
hmm - herder, 19.07.2013, 23:29
hmm - xy(R), 18.07.2013, 14:58
hmm - PeterGrz(R), 18.07.2013, 15:02
hmm - herder, 18.07.2013, 15:04
hmm - PeterGrz(R), 18.07.2013, 15:08
hmm - herder, 18.07.2013, 15:26
Scope - PeterGrz(R), 18.07.2013, 15:47
Scope - hochkannt bestückt - geralds(R), 18.07.2013, 15:58
Scope - herder, 18.07.2013, 16:01
Beschreibung in der RB - herder, 18.07.2013, 16:20
Beschreibung in der RB - geralds(R), 18.07.2013, 16:35
Scope - olit(R), 18.07.2013, 16:14
Scope - herder, 18.07.2013, 16:25
Scope - olit(R), 18.07.2013, 16:48
Scope - lassunsmalüberlegen, 18.07.2013, 17:05
Stereo-Decoder StD4 Ausführung2 Scope Fehler? - PeterGrz(R), 23.07.2013, 09:20
Fehler? gefunden: Brille putzen! - PeterGrz(R), 23.07.2013, 13:29
Fehler? gefunden: Brille putzen! - herder, 23.07.2013, 16:06
Fehler? gefunden: Brille putzen! - PeterGrz(R), 23.07.2013, 17:29
