Danke an alle! Noch eine Frage: (Elektronik)
» Hi
» also erstmal Dank an euch drei. Ihr habt mir alle sehr geholfen. Ich habe
» aber doch noch ein paar Fragen. Warum nimmt der Stromfluss durch eine
» Spule beim Aufladen langsam zu? Weil der Blindwiderstand geringer wird?
» Warum wird dieser geringer?
Die Magnetisierung des Materials nimmt zu und damit die 'gegenkraft' ab -> speicherung des magnetischen Flußes.
= Eigenart der Induktivität.
» » vorhanden sein kann. Da hast du am Ende nur Verluste.
» » Vielmehr ist es weit praktischer, eine Induktivität zu >> verwenden, da
» diese
» » den Strom langsam ansteigen lässt und somit den Kondensator langsam
» lädt.
» » Entscheidend: INDUKTION
» hab ich das so richtig verstanden: Prinzipiel liesse sich die Energie auch
» nur auf einem Kondensator speichern allerdings kommt dieser und die
» Spannungsquelle nicht gut mit Rechteckspannungen zurecht. Die Spule
» glättet diese Spannung.
Nicht nur! Durch die Speicherung im mag. Fluß wird beim Abschalten die Spule versuchen, den Strom durch die Windungen mit Hilfe des Magnetfeldes beizubehalten.
=> Spannungsumkehr an den Anschlüssen der Spule.
» » Beim Abwärtsregler ist die Spannung der Spule entgegengesetzt der
» » Kondensatorspannung, also subtrahieren sich die Beträge (Spannung
» » geringer!). Damit erreichst du keine höhere Spannung.
» Das leuchtet mir nicht ganz ein. Sowohl beim Step up als auch beim
» step-down Regler wird die Spule in gleicher Richtung durchflossen. Es
» müsste also ein Induktionsstrom in entgegengesetze Richtung indzuziert
» werden, bei beiden Schaltungen. Im Bild sieht man das ja auch. (Die roten
» Pfeile zeigen in die gleiche Richtung.
» Somit liegt bei beide Schaltungen der Pluspol der Spulenspannung oberhalb
» des Kondesators.
» Meiner Meinung nach müsste der kondensator bei beiden Schaltungen weiter
» aufgeladen werden und nicht bei der stepdown entladen werden..
» Wie verhält es sich denn mit dem max. verfügbaren Strom? Eine Schaltung
» die die Spannung verdoppelt liefert die abzügl. der Verluste etwa nur noch
» die hälfte an Strom? Ist dieser intuitive Ansatz richtig?
