PWM 50Hz 10-100% (Schaltungstechnik)
» » » Denke daran, dass wenn du eine PWM Steuerung mit der Grundfrequenz von
» » 50Hz
» » » betreibst, das dann die Impulse als auch die Pausen, entsprechend der
» » » Einstellung, kürzer als 10ms werden. Dann ist die Bedingung der
» » Schaltzeit
» » » 50hz bzw. 10ms nicht mehr erfüllt.
» » » Nur bei der Einstellung 50% könnten deine Ventile noch den Impulsen
» » folgen!
» » Stimmt, daran hab ich nicht gedacht (minimale Schaltzeit liegt bei 2ms).
» Da
» » wärs je eher ne PWM 10%-100%. Mit dem NE555 ist es ja bisher eine
» 50-100%
» » PWM.
» Nein!!!
» Die Dreieckspannung war ungefähr 2,45 bis 4,9V
» In diesem Bereich konntest du von 0 bis 100% PWM einstellen!
» 2ms kommt mir absolut unrealistisch vor. Zumal du die Ventile mit einem
» Leistungsstarken Transistor ansteuern wolltest. Also müssten das ganzschöne
» Klopper, mit entsprechender Trägheit sein.
» » Aber auch bei der PPM wäre es ja so, dass die Pausenzeit nicht unter 2ms
» » abfallen darf,
» Diese ist bei der PPM konstant! Ich hatte sie auf 10ms festgelegt.
» » weil die Schließzeit auch zu lang wäre.
» » Also ich denke eine PWM 10-100% wäre immernoch die beste Lösung (Die 10%
» » minimum stellen kein Problem dar, weil man den Startpunkt einstellen
» » kann).
» » Im Grunde wird die Taktung auch praktisch nicht unter 10% (oder gar 20%)
» » laufen.
» » P.S.: Jetzt weis ich auch wieder, wie ich auf die 10-100% kam.
» Mach was du denkst.
Ich glaube ich hab aber jetzt ne Lösung für meine Probleme. Hab auch ne Lösung für die Wahl der minimalen Öffnungszeit. Werds nun austüfteln.
