PWM 50Hz 10-100% (Schaltungstechnik)
» » » » Die Ausgangsimpulse sollen in der Impulsbreite änderbar sein. Die
» 50Hz
» » » » ergeben sich aus der Schaltzeit der Taktventile (max 58Hz).
» » » » Die 10% PWM sollen zwar den Beginn darstellen, aber erst z.B. bei
» 1V,
» » » » dachte es wäre einfacher wenn die Start-PWM nicht so niedrig ist. Es
» » » wäre
» » » » sogar noch besser, wenn diese 0-100% regeln kann, aber der
» Startpunkt
» » » und
» » » » der Endpunkt soll einstellbar sein (z.B. erst bei 1V mit 1% und
» schon
» » » bei
» » » » 4V mit 100%)
» » » Eine PPM Modulation kann so aussehen.
» » » Ub 4,7V
» » » C = 220nF
» » » RB rund 45kOhm
» » » RA rund 273kOhm
» » » Pause 10ms
» » » Impuls 10ms bis 100%
» » » Steuerspannung 1V bis 5V
» » » Das entspricht zwar noch nicht ganz deinen Vorstellungen, aber kommt
» dem
» » » sehr Nahe.
» » » Quelle:
» » » Schaltung aus einem Datenblatt
» » » edit.:
» » » Wird die Steuerspannung mittels Ausgang eines OPV angesteuert, kann
» » diese
» » » bis auf 0V herunter gezogen werden. Dann verlängert sich die
» Pausenzeit
» » bis
» » » herunter zu 100%
» » » Vorher nimmt die Impulslänge allerdings von 10ms bis auf 15ms zu.
» » Ich denke die PPM ist nicht so geeignet, da dann die Takte nicht linear
» zum
» » Volumenstrom sind.
» » Ich tüftel grad noch an dem Dreieckgenerator ähnlich diesem:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/dreieckg.htm
» » Bild 7
» » Nur überleg ich noch, wie ich die 50Hz hinbekomme (habe kein
» Oszilloskop).
» Denke daran, dass wenn du eine PWM Steuerung mit der Grundfrequenz von 50Hz
» betreibst, das dann die Impulse als auch die Pausen, entsprechend der
» Einstellung, kürzer als 10ms werden. Dann ist die Bedingung der Schaltzeit
» 50hz bzw. 10ms nicht mehr erfüllt.
» Nur bei der Einstellung 50% könnten deine Ventile noch den Impulsen folgen!
Stimmt, daran hab ich nicht gedacht (minimale Schaltzeit liegt bei 2ms). Da wärs je eher ne PWM 10%-100%. Mit dem NE555 ist es ja bisher eine 50-100% PWM.
Aber auch bei der PPM wäre es ja so, dass die Pausenzeit nicht unter 2ms abfallen darf, weil die Schließzeit auch zu lang wäre.
Also ich denke eine PWM 10-100% wäre immernoch die beste Lösung (Die 10% minimum stellen kein Problem dar, weil man den Startpunkt einstellen kann).
Im Grunde wird die Taktung auch praktisch nicht unter 10% (oder gar 20%) laufen.
P.S.: Jetzt weis ich auch wieder, wie ich auf die 10-100% kam.
