PWM 50Hz 10-100% (Schaltungstechnik)
» Die Ausgangsimpulse sollen in der Impulsbreite änderbar sein. Die 50Hz
» ergeben sich aus der Schaltzeit der Taktventile (max 58Hz).
» Die 10% PWM sollen zwar den Beginn darstellen, aber erst z.B. bei 1V,
» dachte es wäre einfacher wenn die Start-PWM nicht so niedrig ist. Es wäre
» sogar noch besser, wenn diese 0-100% regeln kann, aber der Startpunkt und
» der Endpunkt soll einstellbar sein (z.B. erst bei 1V mit 1% und schon bei
» 4V mit 100%)
Eine PPM Modulation kann so aussehen.
Ub 4,7V
C = 220nF
RB rund 45kOhm
RA rund 273kOhm
Pause 10ms
Impuls 10ms bis 100%
Steuerspannung 1V bis 5V
Das entspricht zwar noch nicht ganz deinen Vorstellungen, aber kommt dem sehr Nahe.
Quelle:
Schaltung aus einem Datenblatt
edit.:
Wird die Steuerspannung mittels Ausgang eines OPV angesteuert, kann diese bis auf 0V herunter gezogen werden. Dann verlängert sich die Pausenzeit bis herunter zu 100%
Vorher nimmt die Impulslänge allerdings von 10ms bis auf 15ms zu.
