PWM 50Hz 10-100% (Schaltungstechnik)
» » Mal schauen, wie man die 50Hz damit auch bekommt.
» » Kann ja auch den NE555 als Frequenzgenerator nehmen, oder?
» Bevor du dir den Kopf zerbrichst, solltest du dein Konzept noch mal
» überdenken.
» Du forderst eine PWM Frequenz von 50Hz. Da stellt sich die Frage warum?
» Bei einer PWM Steuerung wird dann diese 50Hz Frequenz vom Tastverhältnis im
» Tastverhältnis geändert. Deine Ausgangsimpulse ändern sich dann in ihrer
» Impulsbreite von 0ms bis 20ms. Bei deiner Forderung eben von 2ms bis 20ms.
» Wobei bei 20ms ein permanentes Ausgangssignal ohne Unterbrechung ansteht.
» Ich frage mich, ob du vielleicht ganz was Anderes brauchst. Vielleicht
» willst du Impulse, von 10 oder 20ms, die in ihrem Impulsabstand variiert
» werden können (Puls Positionsmodulation). Das können wir aus deinen Angaben
» nicht erraten.
Die Ausgangsimpulse sollen in der Impulsbreite änderbar sein. Die 50Hz ergeben sich aus der Schaltzeit der Taktventile (max 58Hz).
Die 10% PWM sollen zwar den Beginn darstellen, aber erst z.B. bei 1V, dachte es wäre einfacher wenn die Start-PWM nicht so niedrig ist. Es wäre sogar noch besser, wenn diese 0-100% regeln kann, aber der Startpunkt und der Endpunkt soll einstellbar sein (z.B. erst bei 1V mit 1% und schon bei 4V mit 100%)
